Alt 28.05.2022, 11:45   #1
Martin7er
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
Standard Welche Gummibuchse am Fahrwerk ist das?
Hallo in die Runde,
könntet ihr mir sagen, um welche Gummibuchse es sich auf den folgenden Bildern handelt?
Danke!
VG
Martin
Dateityp: jpg 026436e0-1097-4510-8d8e-655d26861f74-28376276.jpg (68,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg c6d83131-9bae-424c-b250-509bd43fc441-c1fec6d9.jpg (75,4 KB, 23x aufgerufen)
Martin7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2022, 11:55   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ein Foto mit etwas mehr Abstand könnte helfen. Ist das vorne oder hinten?
Wahrscheinlich ist es die 5 bzw. die 6 hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0248
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (28.05.2022 um 12:51 Uhr).
Alt 28.05.2022, 13:10   #3
Black7evenFourty
BL-I 728
Benutzerbild von Black7evenFourty
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
Das ist das Gummilager der Druckstrebe
Artikelnummer 31120006482
mfg Lutz
Black7evenFourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2022, 14:03   #4
gasi
Dann sind wir uns also einig.
Am besten wird aber nicht einfach nur die Buchse gewechselt, sondern die ganze Strebe, denn das Schwenklager ist sicher auch ausgelullt.
Und am besten gleich beide Seiten.
Original sollte man besser nicht nehmen, da unnötig überteuert.
Aus dem Zubehör unbedingt Teile von Lemförder nehmen, und man ist saniert.
Und letztlich ganz wichtig: Die Buchsen erst festziehen wenn der Wagen normal auf den Rädern steht. Also entweder Grube oder 4-Säulenlift.
Welches Fahrwerk. welche Fahrwerksteile? taskilein BMW 7er, Modell E38 1 27.09.2013 18:23
Tuning: Was für ein Fahrwerk ? Welche Tiefe ? Sandmann688 BMW 7er, Modell E38 12 01.06.2011 16:10
Fahrwerk: Druckstrebe Protect, Gummibuchse gerissen Stinger BMW 7er, Modell E38 7 25.05.2011 13:30
Lenkung: obere Druckstrebe Ausdrueckwerkzeug Gummibuchse Erich E32: Tipps & Tricks 0 27.10.2007 12:07
Welche Reifen/Felgen/ Fahrwerk für meinen E65 charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.12.2002 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
