![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.02.2022, 20:42
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Handschuhfach Schloss wechseln
habe mich schon durch Google durchgelesen. Mein Handschuhfach bzw. die komplette Innenausstattung wurde vom Vorbesitzer gewechselt. Von beige auf schwarz. Leider ist das Schloss vom Handschuhfach nicht Original zum Schlüssel des Fahrzeugs. Habe den Reparatursatz von BMW gekauft, also das neue Schloss auf meine Schlüssel codiert. Da hat mir BMW-mietze wieder einmal erfolgreich geholfen. In verschiedenen Foren hieß es das Schloss aufzubohren. Da habe ich aber ein wenig angst was am Plaste wegzubrechen. Dann wurde geschrieben das man das Schloss mit einem Schraubenzieher irgendwie lösen kann? Schraubenzieher und Hammer reinschlagen und drehen?
Das Handschuhfach ist nicht verschlossen. Ich möchte nur das Schloss ohne Schäden rausbekommen.
25.02.2022, 13:19
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E38-750i (05.00), VW ID.4
Ich nehme an, Dein Handschuhfach ist geschlossen und Du willst das Schloss öffnen, um es aufzumachen und dann auszubauen bzw. zu wechseln?
Bei Youtube gibt es gute Videos zum Thema Schloss knacken mit einer Büroklammer z. B.
Damit sollte das gut klappen.
Gruß Matthias
25.02.2022, 13:42
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Das Schloss ist offen,es geht also “nur” um den Schliesszylinderwechsel
27.02.2022, 22:42
Fahrzeug: 728i 05.01
Ja das kann ich bestätigen. Es geht ohne Schäden.
Hab selbst vor 4 Jahren gemacht.
Leider erinnere ich mich nicht mehr ganz was du genau brauchst, also wie man den Schloss rauszieht ![Nein](images/smilies/no.gif) - aber bestimmt von "hinten", und mit etwas Gewalt (nur ETWAS, nicht viele) - gibt es bei dir nicht zwei Druckstellen oder so am Rande des Schlosses ?
03.03.2022, 17:06
Das Schloss im Handschuhfach ist nicht nicht Original zu meinem Schlüssel und das Handschuhfach ist offen. Es geht nur darum das aktuelle Schloss rauszubekommen um den Schließzylinder meines Schlüssels einzubauen. Hinter den Schließzylinder befindet sich eine Spange. Bmw-Mietze hat jetzt mein Griff und versucht die Spange zu lösen, in der Hoffnung so das Schloss ohne Gewalt raus zubekommen. Die Innenausstattung stammt von einem Ersatzteilespender.
03.03.2022, 21:35
Hat geklappt,Schloss geht wieder ist ne böseFummelei ging dann mit einmal.
Der Trick war die kleinen Verriegelungen beiseite zu kriegen die den Zylinder gehalten haben,hab dann einfach den Ring am alten Zylinder weggebrochen.
Neuen rein bis es klickt u. alles gut.
04.03.2022, 21:09
Zitat von Bmw-mietze
Der Trick war die kleinen Verriegelungen beiseite zu kriegen die den Zylinder gehalten haben,.
Jo genau das habe ich gemeint ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Generell erscheint mir das gute Teil (also Schloss, Griff, Bowdenzug usw) als ein kleines Meisterstück - so sinnlos über-entwickelt, komplex und zerbrechlich kenne ich kein Pendant im ganzen E38.
Liebe Grüsse
05.03.2022, 09:12
Das kommt mir auch so vor,manchmal könnte man denken da werden ein paar frisch gebaute Ing. mit ner Vorgabe u. reichlich “Stöffchen” in nen Raum gesetzt u. dann mal sehen was raus kommt-siehe Kühlergrills u. andere “schöne” Details an den ganzen neueren Modellen angefangen hat’s mim E65.
