Alt 17.07.2021, 21:26   #1
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Standard wg. Steuerkettenspannerwechsels Benzinpumpe kurz lahmlegen
Huhu,
heute habe ich den Steuerkettenspanner (den einzelnen unteren, Beifahrerseite, Bank 1) gewechselt.
Da ich gerne etwas Öldruck aufbauen würde, bevor der Motor anspringt, möchte ich die Benzinpumpe kurzzeitig lahmlegen.
Geht das in dem ich das Relais Kraftstoffpumpe 1 K96 (Teilenr. 61311378297) abziehe und dann ein paar mal den Starter betätige?
s. auch (bei Leeb****24)
735i Limousine (GG41)
Elektrik
Fahrzeug Elektrik
Vielen Dank schonmal und Grüße
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2021, 22:20   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn ich nicht irre, ist das der Plan für die Spritpumpe:
Somit könnte man F17, F57 oder das Relais K96 ziehen um die Pumpe nicht zu beströmern...
Hier wäre das Relais:
Die Frage ist aber, wieviel Druck noch in der rail ist und ob damit der Motor nicht eventuell doch noch anfeuert.
Vielleicht macht es mehr Sinn, die Stecker der Einspritzventile zu lösen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.07.2021, 22:45   #3
Esel
Wow, Danke für die schnelle Antwort!
Bist Du Elektriker?
Wenn ich über die Sicherungen gehen möchte:
Muss ich dann beide Sicherungen F17 und F57 gleichzeitig ziehen?
In der Rail ist kein Sprit mehr, da ich auch die Ansaugkrümmerdichtungen und die KGE getauscht habe...
Tom
Alt 17.07.2021, 23:26   #4
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Benzinpumpe.
die Sicherung F17 reicht.
Mfg. Ernst.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2021, 11:03   #5
falkili
livin´ on a rig
Bist Du Elektriker?
Nö.
Hab damals Fernmeldehandwerker bei der grauen Post gelernt. Bin jetzt commissioning engineer E&I (Inbetriebnahmeinschinör) im oil&gas Gewerbe off & onshore...
Nichts desto trotz: Man muß sich halt mit diesen Autos beschäftigen, wenn man sie am Leben halten will
Alt 18.07.2021, 13:45   #6
Esel
Danke euch!
Mit dem Ziehen der F17 - Sicherung hat es geklappt.
Bis denne
Tom
P.S.: Leider macht der Motor jetzt andere komische Geräusche , aber dazu dann evtl. mehr in einem anderen Thread.
Alt 18.07.2021, 21:53   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mach doch hier weiter.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.07.2021, 00:04   #8
Esel
Puhh, Glück gehabt. War nur das übliche VANOS - Klackern....
Ich war wohl etwas nervös heute morgen beim Starten, weil ich ein paar Sachen am Stück gemacht hatte und da hört man glaube ich erstmal alles mögliche...
(KGE, Dichtungen des Ansaugkrümmers, Saugstrahlpumpe, Unterdruckleitungen zum Sekundärluftsystem (Luftpumpe), Steuerkettenkastendichtung oben Bank1 und den besagten Steuerkettenspanner.)
Heute morgen ist es mir auch erst aufgefallen, nachdem der VISCO-Lüfter einen Gang zurück geschaltet hat (Also nach 4 Minuten oder so).
Das Rattern, welches man von manchen Youtube-Videos kennt, bei Leuten die Ihren Steuerkettenspanner getauscht haben und dann gleich den Motor starten hatte ich nicht. Daher ist das Ziehen der Benzinpumpensicherung und erstmal etwas Orgeln lassen, damit sich der neue Steuerkettenspanner mit Öl füllt, wohl durchaus zu empfehlen.
Heute nachmittag habe ich ihn nochmal wieder einigermaßen kalt gestartet und da kam das Geräusch auch erst wieder nach ca. 3-4 Minuten, also würde ich die Steuerkettenschienen ausschließen. Bin eben noch 120km gefahren und habe ausgelesen, Fehlerspeicher ist leer.
Gute Nacht
Tom
Elektrik: E38 Alarmanlage Lautsprecher lahmlegen ... hoerky BMW 7er, Modell E38 9 05.04.2016 08:26
BMW 3er: E36 Wegfahrsperre lahmlegen Schlüssel defekt pico24229 Autos allgemein 5 01.03.2015 13:17
AGR lahmlegen beim 740d möglich? fat_toni BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2013 20:18
KLR lahmlegen/Sicherung? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 18 07.12.2009 01:23
Innenraum: Checkcontrol lahmlegen - wie? Pace BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
