Alt 02.07.2021, 21:35   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Frage : Stossdämpfer vorn wechseln, nur Spannschraube im Achsschenkel lösen und rauskkappen möglich?
Hallo, ist es möglich wie im Titel beschrieben die vorderen Stossdämpfer zu wechseln und ohne Achsvermessung auszukommen? Die restliche Achse ist fast noch neu und erst letztes Jahr eingestellt worden. Ich hätte die Pendelstützen gelöst, die Spannschraube gelöst, die Domlager abgeschraubt und das Ganze dann runtergedrückt und über den Kotflügel nach aussen raus geklappt. Spricht da was dagegen? Danke vorab,
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2021, 14:45   #2
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Stoßdämpfer
Wenn du oben am Dom nur die motorseitige Schraube lockerst und die anderen beiden raus drehst, dürfte das Federbein unten so weit abschwenken, dass du den Dämpfer frei bekommst.
Wechsle auf jeden Fall die Schraube, die das Federbein fixiert, die rosten gerne fest.
Die neue bekommt dann 84 NM. Man kann den Achsschenkel an der Bremsscheibe etwas nach oben drücken und dabei festschrauben, da das Ganze etwas Spiel hat.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2021, 16:40   #3
masbauer
Danke schonmal, muss danach die Spur neu eingestellt werden?
E38-Teile: Stossdämpfer vorn frieder Suche... 1 14.11.2012 20:30
Fahrwerk: Stossdämpfer vorn knarzen (EDC) Britney BMW 7er, Modell E38 15 11.04.2011 10:48
E32-Teile: Stossdämpfer vorn E32 740i Mario RE Suche... 1 01.03.2009 13:14
BMW 5er: Achsschenkel Gummibuchsen wechseln ?? Running gag Autos allgemein 0 05.03.2008 10:30
Fahrwerk: Achsschenkel hinten wechseln blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 2 04.04.2006 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
