27.06.2021, 00:06
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Sind die Armauflagen in den Türen beim VfL dünner gepolstert?
Hallo, ich habe eine gute 750er VfL Lederausstattung bekommen und festgestellt das die Armauflagen an den Turtafeln weniger gepolstert sind als bei meinem Facelift. Ist das normal und wenn ja kann man die irgendwie umbauen? Im VfL ist das schön fast unkomfortabel hart... Danke an euch
27.06.2021, 07:40
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
ja das ist normal, da die Füllung unter dem Leder geändert wurde. Bei den neueren ist es geschäumt. Die Einsätze mit dem Leder können aber getauscht werden, indem man die Muttern auf der Rückseite löst.
27.06.2021, 11:29
Danke für die Info. Aber die belederten Einsätze will ich ja nicht komplett tauschen. Kann ich dieses"Pad" vom VfL irgendwie umbauen das es so ist wie beim facelift? Beim VfL tut da ja der Ellbogen nach längerer Zeit weh.
28.06.2021, 22:55
Ich glaube das geht nicht. Das Leder beim FL ist hinterschäumt und mit dem Leder verbunden. Dann lieber die Vorfacelift etwas „aufpolstern“.
