![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.06.2020, 15:53
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Airbagleuchte
Hallo ,
Airbagleuchte ist an , aber laut I..a kein Fehler. Jemand eine Idee ?
Mfg
18.06.2020, 17:50
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Fehler schonmal zurück gesetzt?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
18.06.2020, 17:56
7er Laie
mehrmals zurückgesetzt und kommt immer wieder
MFG
18.06.2020, 18:53
Auf das Steuergerät kommst du aber.
Markus
18.06.2020, 19:37
livin´ on a rig
MFG
Wie zurück gesetzt?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
19.06.2020, 16:20
7er Laie
ich habe jetzt den Fahrersitz mal abgeschraubt und festgestellt das Kabel abgeknippst wurden. Ich kann diese Kabel nicht zuordnen. Bin auch Laie was Elektrik angeht. Ich muss dazu sagen, das der Dicke laut VIN mit Stoffsitzen ausgeliefert wurde und jetzt Lederausstattung mit Sitzheizung vorne besitzt. Wer auch immer das gemacht hat. Die abgeknippsten Kabel sind beide weiss. !cid_4eebe52e-774b-4256-8b19-d5418a572643.jpg
!cid_ff4ff9c3-720a-4ca1-9d42-9df0effd4167.jpg ]
Vielleicht kennt jamand die Kabel und weiß wofür die gut sind.
MFG
19.06.2020, 16:26
Die Bilder sind ziemlich schlecht, kannst du die Kabelfarben sagen?
Markus
19.06.2020, 16:37
7er Laie
werds versuchen. Von unten in den dicken Stecker gehen folgende : zwei dünne blau und rot, zwei gedrehte gelbrot und gelbweiss, ein dickeres rotes, braunes und gelbes. Von oben in den Stecker gehen ein braunes, ein gelbblaues und weisses. und zwei weisse in einem kleinen Stecker. Zwei weisse sind abgeschnitten.
MFG
20.06.2020, 21:33
Fahrzeug: VW T5
Aber der Fahrersitz hat keine Sitzbelegungsmatte. Ohne Fahrer würde der Wagen nicht fahren.
Ist der Fehler schon immer oder jetzt erst plötzlich aufgetreten?
21.06.2020, 18:43
7er Laie
Seit dem ich den Wagen habe. Steht seit 10/18 in der Halle. Hatte ne Ruine gekauft. Muss nur noch Tank und die Airbagleuchte. Dann kann er zum TÜV.
Mfg
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Airbagleuchte
Dominik730de38 |
20 |
15.11.2014 09:42 |
Innenraum: Airbagleuchte
BMW 08/15 |
5 |
25.05.2010 06:18 |
740min |
6 |
27.06.2008 14:08 |
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL
Bad22 |
4 |
27.11.2005 02:36 |
munich60 |
3 |
17.06.2004 20:23 |
