Alt 27.12.2018, 09:34   #1
Zipdasnip
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Standard AGR Ventil Unterdruck?
Moin,
Leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden, daher wende ich mich direkt an euch:
Bei meinem 740d öffnet und schließt sich lediglich eines der beiden AGR Ventile. Das linke bleibt stets geschlossen.
Also habe ich die beiden Ventile ersteinmal gereinigt --> keine Verbesserung.
Wiederstände und Stromversorgung der Druckwandler geprüft--> beide identisch.
Unterdruck direkt an den Ventilen gemessen und siehe da: bei der funktionierenden Einheit liegt ein deutlich höherer Unterdruck an. Also einfach Mal den rechten Schlauch am linken Ventil angeschlossen und es hat sich geöffnet. Soweit so gut.
Die Verbindungen der Unterduckleitungen geprüft und bis zum Druckwandler haben die linke und rechte Seite die gleichen Werte. Nur am Ausgang des rechten Druckwandlers liegt ein wesentlich geringerer Unterdruck an als am Ausgang der linken Seite.
--> habe dann den vermeintlich defekten Druckwandler getauscht und es hat sich leider nichts verändert.
Bin jetzt etwas ratlos. Leitungen OK, Ventile OK, Druckwandler OK... Gehen meine Gedanken in die richtige Richtung zu meinen, dass der Druckwandler von der Steuerung ein falsches Signal erhält?
Hat jemand einen Tipp wie ich weiter vorgehen kann?
Ronald
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
Zipdasnip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unterdruck Anschlussplan tg9284 BMW 7er, Modell E23 3 04.08.2016 15:37
Motorraum: Unterdruck Kevin50 BMW 7er, Modell E32 15 27.12.2014 07:55
Bremsen: BKV - Unterdruck - ausbauen. cokra BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2009 19:31
Motorraum: Unterdruck-Geräusche? andi_p BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2009 21:44
Motorraum: Unterdruck und Zischen 4fun BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
