Alt 21.04.2018, 14:15   #1
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Standard Heulen nach Getriebespülung 5HP 30
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ein Problem, was auch hier schon vor Jahren besprochen wurde aber es kam nie eine Lösung dabei raus.
Hab ein Video von einem Forumsmitglied gefunden was genauso auf meinen Fall zutrifft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AKdxmD6o6XY
Bei mir ist nun das Problem nach Getriebespülung aufgetaucht. Es wurden nun schon ein zweites Mal alles kontrolliert. Alles so wie es eigentlich sein sollte.
Es ist auch nicht zu wenig Öl drin.
Getriebe 5HP 30 und Fahrzeug M60 740i Bj 94
Getriebe schaltet sauber und Leistung so wie sie sein soll.
Im kalten Zustand unten raus die ersten beiden Gänge extremes jaulen. Wenn dann Alles auf Betriebstemperatur ist, hab ich dieses Geräusch nur beim flotteren Anfahren. Ansonsten hört man nichts. Auch bei Kickdown oder Vollgas, keine Geräusche.
Nur beim anfahren.
Vielleicht kennt das ja einer und hat noch Tipps was ich noch checken könnte.
Danke
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 17:24   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
hört sich auf jeden Fall nach zu wenig Öl an...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 17:31   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Full mal Deine Getriebe in kalten Zustand auf, dann geht 0,2-0,3 Liter mehr und Jaulgerausch verschwinden sein sollte...
21 Jahre Forum
Alt 21.04.2018, 19:14   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Wir haben schon einmal abgelassen und wieder aufgefüllt. wir bekommen nix mehr rein.
Das mit dem kalten Zustand check ich mal bzw. geb ich weiter.
Alt 21.04.2018, 21:02   #5
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Warum sollte man, entgegen den Empfehlungen, das Öl bei kaltem Getriebe einfüllen?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 21:55   #6
Ekid
Nicht direkt kalt,
Ganz genau weiß ich das jetzt nicht mehr: Sollte zwischen 30 und 50 Grad haben, und bei laufendem Motor und Getriebe von unten reinpumpen, bis das Öl rausläuft. Dabei mehrmals alle Gänge durchschalten.
So ungefähr das Prozedere.
Ganz genau wie, müsste die Werkstatt doch eigentlich wissen...
Alt 21.04.2018, 22:05   #7
Vassago
Höllenfürst
So hab ich es auch gehört. Nicht mehr als 40 Grad. Jedenfalls nicht im kalten Zustand.
Alt 21.04.2018, 22:32   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Öl wird IMMER im kalten Zustand des Getriebes eingefüllt,
kann auch gerne 1 Liter mehr sein, der bei ca. +40°C evtl. wieder rausläuft.
Auf jeden Fall ist genug drin, wenn es bei der Temperatur anfängt raus zulaufen.
M f G
Alt 21.04.2018, 22:45   #9
Vassago
Höllenfürst
...Behaltet dabei die Getriebetemperatur im Auge, diese sollte nicht mehr wie 40
Grad haben. Wenn alle Gänge inkl. Dem R Gang durchgeschaltet sind, auf P schalten und solange Öl reinpumpen, bis es raus tropft. (Achtet hierbei nochmal auf die Getriebe Temperatur! )Wenn dies der Fall ist, Einfüllschraube zudrehen.
Aber gut, wenn es nicht stimmt...
Alt 21.04.2018, 23:09   #10
Haschra
Nicht ganz, die max. Kontrolltemeratur liegt +50°C.
Bei +40°C ist ein wenig mehr drin, was dem Getriebe nicht schadet.
ÖLKONTROLLE ist ganz einfach:
Getriebe kalt, unter +30°C.
Einfüllschraube lockern, Motor laufen lassen,
Einfüllschraube raus, 1/2 Öl rein, alle Fahrstufen LANGSAM durchschalten,
ca. 10 Sek. in jeder Stufe verweilen, und das zwei Mal.
Wenn es bei +40°C nicht rausläuft ist zu wenig drin,
wenn es bei der Temperatur richtig rausläuft,
kurz abwarten bis es weniger wird, und dann zudrehen.
Das ist nur ein Hinweis von einem "ewig Schlauen"
M F G
Getriebe: Getriebespülung Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.12.2017 23:26
Getriebe: Getriebespülung e65 enduralf BMW 7er, Modell E65/E66 19 29.11.2015 13:12
Fahrwerk: heulen an der hinterachse Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 20.08.2009 16:17
Motorraum: 750 - ein lautes Heulen nach dem Start 100sec lang DasPhantom BMW 7er, Modell E38 14 11.07.2007 18:34
Motorraum: Könnte heulen Kaletta BMW 7er, Modell E23 15 05.04.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
