Alt 09.08.2017, 20:30   #1
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Standard Klimaautomatik heizt erst bei 32,0°C
ich habe die normale 2-Zonen Klimaautomatik und folgendes Problem:
Bei egal welchem Tempereraturwunsch zwischen 16,0 und 31,5°C wird die Luft nicht erwärmt. Die Außenluft wird entweder unverändert in den Innenraum weitergeleitet oder von der Klima problemlos gekühlt.
Erst wenn die gewünschte Temperatur auf 32,0°C eingestellt wird, wird die Luft volle Pulle aufgeheizt, wie bei 32,0°C normal gewünscht.
Gehe ich dann auf 31,5°C wird die Luft nicht mehr beheizt.
Heißt: Ich habe die Wahl zwischen unveränderter Außentemperatur (bzw. beliebig kälter durch Klima) und Sauna. Lauwarm oder ein wenig heizen geht nicht.
Das Problem besteht gleichgültig auf beiden Seiten und bei allen Ausströmern. Das Rädchen im Amaturenbrett ändert auch nichts.
Die ZuWaPu und Wasserventile wurden im Frühjahr getauscht und sollten funktionieren. Die ZuWaPu läuft, das Problem ist Drehzahl unabhängig.
Ich denke eher, dass es an der Ansteuerung der Ventile liegt, die sind dauerhaft zu und erst bei 32°C zu 100% geöffnet.
Luft im System schließe ich auch aus, da bei 32°C eine extreme Heizleistung vorhanden ist.
Was meint ihr? Klimabedienteil defekt oder ein Innenraumtemperatursensor?
Wieso entscheidet das System erst bei der höchsten Temperatureingabe zu heizen?
Fehlerspeicher muss ich noch auslesen.
Danke und Gruß!
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 05:17   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich tippe auf den Innenraumsensor.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 06:17   #3
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Kenne das Problem. Bei mir liegt es am Heizungsventil.
Diese Ventile hängen und öffnen nur noch wenn man Ihnen die maximale Öffnung vorgibt. Sprich Entweder man heizt voll oder gar nicht
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 06:38   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Er mischt nicht.
Die Extrempositionen werden anders behandelt.
Lies mal die IHKA aus.
Wurde das KBT mal gewechselt? Falls ja, ist es vielleicht nicht richtig aufs Auto codiert...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.08.2017, 18:30   #5
simi5
Heute morgen hat er schon ab 25-27°C angefangen zu heizen. Der Innenraum war auch das erste mal Kalt seit dem Frühling (10-15°C).
Stärke kann ich nicht beurteilen, da die Betriebstemperatur noch nicht erreicht war.
Ausgelesen wird demnächst, habe momentan leider nicht so viel Zeit...
Würde ein defekter Innenraumtemperatursensor im FS stehen?
Oder kann es auch sein, dass er einfach zu "warme" Werte liefert?
Gibt es da einen berühmten Kandidaten?
Ich hoffe mal nicht, dass es die Ventile sind. Ich teste die dann durch ansteuern.
Alt 12.08.2017, 09:44   #6
krizi1986
Fahrzeug: E38-725tds 468tkm (09.97); Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET (02.95) ; Opel Commodore C 2.5S (05.81)
Ich hatte diesen Fehler ählich wie du, er hat erst zu heizen begonnen wenn 32°C eingestellt waren und zwar auch volle Pulle, jedoch einmal angefangen zu heizen nicht wieder aufgehört, erst wenn ich unter 20°C eingestellt habe dann schlagartig aufgehört zu heizen.
Ich habe mir die Sache dann mit Inpa angesehen es waren keine Fehlercodes abgelegt,... interessant war das die Problematik erst nach dem tausch der Fahrzeugbatterie aufgetreten war... Bis zum tausch der Fahrzeugbatterie trat der Fehler nicht auf, hch hatte die Betterie auch nie abgeklemmt seit dem ich das Auto vom Vorbesitzer übernommen hatte.
Lösung meiner Problematik:
Wenn man mit Inpa in die Klima geht kann man dort auch auf ansteuern -> Schrittmotoren gehen und dort einen Eichlauf durchführen.. Ich habe diesen Eichlauf durchgeführt und seit dem funktioniert die Temperaturregelung wieder einwandfrei. Habe seit dem Eichlauf von vor 4 Wochen 6.000km zurückgelegt ohne das dieser Fehler nochmals aufgetreten ist.
Würde mich für dich freuen wenn es bei dir die selbe Kleinigkeit ist wie bei mir
krizi1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 15:13   #7
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
ich habe bei auch die Heiz-Ventileinheit und Zusatzwasserpumpe getauscht. Die Ventile waren festgesetzt und die Mittelkonsole extrem heiß, da durch die geöffneten Ventile die warme Luft in den Fond geblasen wurde.
Nach dem Wechsel ist das soweit in Ordnung, jedoch habe ich noch die Fehlermeldung:
45 Auxiliary water pump
Fehlerhäufigkeit: 7
Short circuit to ground
Wie funktioniert das mit dem Eichlauf. Also ich kann die Ventile ansteuern, funktioniert. Fehler löschen geht. Kommt aber wieder. Mein I**a ist ein Deutsch/ Englisch Mischmasch. Wo finde die Funktion Einlauf?
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 15:35   #8
krizi1986
Fehlerhäufigkeit: 7
Die Fehlermeldung habe ich auch gelegentlich drinne, trotz neuer Zusatzwasserpumpe welche der Vorbeseitzer noch verbaut hat. (Original BMW)
Die Fehlermeldung bedeutet Kurzschluss gegen Masse der Zusatzwasserpumpe... Der Fehler tritt aber auch auf wenn der Anlaufstrom der Pumpe kurzfristig zu hoch ist, die Pumpe läuft dann trotzdem. Erst wenn der Strombedarf der Pumpe zu lange zu hoch ist wird die Pumoe abgeschaltet.
Bei mir steht dann noch dabei "Sporadischer Fehler" würde jedoch stehen "fehler Momentan vorhanden oder dauerhaft vorhanden" ist die Pumpe definitiv defekt.
Den Eichlauf findest du wenn du über die "Alten Baureihen" rein gehst, dort unter E38 -> Karosserie -> Klimaanlage / Klimaautomatik auswählen... dann kommt ja das Untermenü wo du Fehlerspeicher (bei mir mit F4) auslesen kannst usw...
In dem Menü gibt es allerdings auch den Punkt "Ansteuern" dort gehst du rein und suchst den Punkt "Schrittmotoren" wenn du bei Schrittmotoren rein gehst, hast du mehrere Optionen, z.B. "Reparaturposition einnehmen" usw. bei mir befindet sich dort gleich als erster Punkt "Eichlauf".
Diesen Punkt anwählen, du hörst sofort die Schrittmotoren arbeiten... dauerte bei mir ca. 30 Sekunden. Das wars dann schon.
Wenn du es weiterhin nicht findest, gib bescheid dann gehe ich raus zum Auto und mache paar Screenshots für dich.
Viel Erfolg
Alt 12.08.2017, 15:45   #9
emmis
Hej Danke, für die schnelle Anwort. Ich werde nochmal gucken, ob ich da hinfinde. Wie gesagt Ventile ansteuern funktionioniert und kriege ich hin.
Gruß Thomas
Alt 12.08.2017, 15:52   #10
krizi1986
nichts zu danken, gerngeschehen... wenn du es doch nicht findest dann lass es mich wissen, dann werde ich dir Screenshots anfertigen
Aber dort wo du die Ventile ansteuerst bist du schon fast richtig.... Einen Schritt zuvor kannst du glaube ich auswählen ob die Ventile oder Schrittmotoren ansteuern willst... und dort gehst du dann auf Schrittmotoren, da drinnen findest du zugleich dann auch den Eichlauf.
Andi
Heizung/Klima: Klimatronic / Klimaautomatik heizt nicht und kühlt nicht Lanterfant BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2012 09:54
Heizung/Klima: Klimaautomatik heizt nur noch.. Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 34 12.04.2012 18:45
Heizungsventil heizt bei ausgeschaltetem Fahrzeug FrankNL BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2011 12:18
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 13:08
730i heizt nur bei höheren Drehzahlen rudiSp BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
