18.07.2017, 19:33
Fahrzeug: E38-740i
Funktionsvorraussetzungen für "elight-modul"?
Guten Abend,
Ich habe mir ein elight-modul in der Version "standart" von car-solution.de bestellt, die Lieferung war schnell und die Programmierung sowie Einbau unkompliziert - so weit, so gut.
Allerdings führt das Modul keine der programmierten Funktionen aus. Zum testen hatte ich eine simple Kombination aus einmaligem aufblinken der Blinker und anschließendem leuchten der Standlichter aufgespielt, allerdings funktioniert keines von beidem. Ich habe daraufhin sämtliche Versionen im Konfigurationsmenü durchprobiert: Für Fahrzeuge mit/ohne Facelift, mit/ohne Begrüßungstext (welcher auch nicht angezeigt wird), alles ohne Erfolg.
Der elektrische Anschluss ist 100% korrekt, ich habe es einmal an der Datenleitung am GM versucht, wie in der Anleitung des Moduls beschrieben, und einmal an der Datenleitung des Lichtmoduls, wie in der Anleitung der "höheren" Module (deluxe etc.) beschrieben, beides hatte keinen Effekt.
Folgendes fällt mir noch ein: Der Wagen ist momentan zu einem großem Teil zerlegt, zum testen wurde lediglich ein Frontscheinwerfer mit Standlichtbirne und Fernlicht, sowie ein Rücklicht verbaut, der Rest der Lichtanlage ist momentan demontiert - schränkt dies die Ansteuerfähigkeit ein?
Weiterhin ist mein 740i Ez1995, jedoch Bj.1994, somit sind LM und CheckControl getrennt, ist eine mindestversion "LCM ver.X" nötig?
In der Konfiguration kann man den Punkt "E38 bis Bj.09/95" auswählen, aber auch das ändert nichts.
Ich möchte nur sämtliche fehler meinerseits ausschließen, bevor ich mich mit einem nicht funktionierendem Modul an den Kundensupport wende.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
18.07.2017, 20:20
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Bei dem alten Lm Modul vor dem LCM wird das anders angeschlossen als im Plan, Donnerstag könnte ich nachschauen welcher Pin das ist. Oder du rufst bei der Technischen Hilfe an, die erklären dir das dann, ich hatte damals das gleiche Problem.
Mfg Stephan.
20.07.2017, 08:47
Fahrzeug: E38-740i
ich werde heute einmal veruschen, den support zu kontaktieren.
Falls du möchtest, kannst du trotzdem nachschauen und den korrekten Anschluss im "alten" E38 mitteilen, hilft evtl. anderen mit dem Problem, die auf dieses Thema stoßen
Vielen Dank
20.07.2017, 21:45
Der erste Marrakeshbraune
Ich habe das große Modul in meinem 9/94er und bei mir funzt alles !!
Ich habe es genau nach Anleitung angeschlossen.
OO (|||)(|||) OO
25.07.2017, 20:40
Fahrzeug: E38-740i
Hast du die Datenleitung am Lichtmodul oder am Grundmodul angeklemmt?
Beim support wurde mir geraten es noch einmal zu versuchen, wenn der Wagen Lichttechnisch wieder komplett zusammengebaut ist...
Von einem defektem Modul gehe ich eigentlich auch nicht aus, da es beim Verbinden mit dem PC/ beim aufspielen der Lichtfolge nicht zu Fehlermeldungen kommt...
27.07.2017, 21:18
Das weis ich leider nicht mehr.
28.07.2017, 10:55
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du schreibst, der Wagen ist zum großen Teil demontiert. Die IKE ist aber drin?
Jens
28.07.2017, 12:09
um was gehts jetzt genau?
Spielt doch keine Rolle.
Abhängig davon, WO im Auto das Zusatzmodul verbaut werden soll, gehst zum nächsten bzw. einfachsten Punkt, um den richtigen Bus zu connecten.
Welcher Bus wird denn benötigt?
Kannst ja mal das Anschlussschema einstellen, dann kann man mehr zu sagen...
29.07.2017, 11:21
5 Meter purer Schönheit
Es wird benötigt Masse und Plus vom Gong unter dem Handschuhfach und der I-BUS vom LCM.
Desweiteren muss beachtet werden in der Software auf VFL bzw. vor 9/95 oder später anzukreuzen.
Und die Daten in der Software auch auf das Modul zu übertragen, dies wird oft vergessen, man stellt alles ein, aber überträgt es nicht.
Gruß Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
29.07.2017, 11:30
Jetzt wo Michael das sagt bin ich mir sehr sicher das so ist! Hatte nochmals nach der Anleitung gesucht aber diese nicht mehr gefunden.
Gruß Straubinger
