Alt 17.06.2017, 12:37   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Frage Lambdaintegrator livewert + LMM
Hallo zusammen,
nachdem ich heute kurz die Diagnose durchlaufenn lassen habe musste ich leider feststellen das die Lamdawerte im roten Bereich liegen.Bitte berichtigt mich aber grundsätzlich regeln/korrigieren diese doch falsche/unplausible Lamdasondenwerte (Verschleiss etc.)?Hiesse das dann nunmehr, dass beide Sonden im Eimer sind und würde das bei der baldigen HU Probleme geben?Es ist keine! Gasanlage verbaut
Weiterhin habe ich festegstellt,dass ich den Stecker vom LMM abziehen kann ohne das sich am Fahrverhalten/Durtchzug etc. das geringste ändert. Der Motor "schüttelt" sich bei Abzug des Steckers für ca 1/2s und es kommt ein Eintrag im FS.Eigentlich sollte doch dann der LMM defekt sein (Oszi Messung der Sprungsonden geht/habe ich nicht).Es ist aber keinelei Laufunruhe,wackliger Leerlauf oder Leistungsverlust spürbar. Kurzum ob mit oder ohne LMM macht keien Unterschied,aber es treten auch keinerlei typische Symptome auf.Was sollte ich diesbezüglich tun?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf livewerte.pdf (71,0 KB, 34x aufgerufen)
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: V8 Fehlerspeicher Lambdaintegrator yreiser BMW 7er, Modell E32 20 12.12.2015 22:35
Motorraum: Frage zum LMM Britney BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2014 16:01
Motorraum: Fehler Lambdaintegrator Strande BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2012 13:57
Motorraum: Frage zum LMM bobocpp BMW 7er, Modell E32 5 12.04.2005 10:35
Motorraum: frage zur LMM Mekked BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
