20.08.2016, 13:21
Fahrzeug: E38-740i.AV8 bj94
740 E38 Will nicht anspringen nach 3 jahren Standzeit
Hallo Leute ich brauche dringend eure hilfe, ich weis einfach nichtmehr weiter....
Kurz zu dem Fahrzeug: Es ist ein E38 740i.a aus dem jahre 94
Mein Dicker will nach 3 jahren standzeit (leider im Freien) nicht wieder anspringen, angefangen hat es so das ich ihm eine neue Batterie rein gemacht hab und versuchen wollte zu Starten, der Anlasser dreht den Motor wie wild aber er springt einfach nicht an, ich habe Zündkerzen geprüft io, ich hab geachtet ob spritpumpe leuft io, sicherrungen geprüft auch io...
Nebenbei ist mir dann mal aufgefallen das ich im Tacho Kombiinstrument weder km stand sehe, weder noch zeigt er mir den stand vom sprit an..
dann hab ich nochmal im sicherungskasten nachgesehn und entdekt das ich zimlich viel wasser im kasten hab, natürlich hab ich das gleich raus und den ablauf wieder frei gemacht und gleich angefangensämtliche kabel zu überprüfen aber kann leider nichts auffäliges finden dme und sämtliche stg hab ich meinem Vater gegeben und mit einem oszilographen oder wie das ding heist prüfen lassen soll alles io sein...
Jetzt Leute Brauch ich BITTE Eure HILFE ich weis nicht mehr weiter BITTE BITTE um HILFE was kann mein Großer haben!?!?!?!?????
20.08.2016, 13:28
Fahrzeug: 120d
Zwar Falsche Rubrik aber egal, such dir einen der nen Laptop hat und lasse den auslesen... Gleich noch EWS-DME abgleichen und er sollte wieder laufen...
20.08.2016, 13:35
servus
ich habe keine ews im auto ich hab den ganzen inneraum auseinander um den tepich trocknen zu können da ich beim nachsehn unter der beifahrerseite bemrkt hab das dort wasser ist, und ich habe keine ews gefunden im auto, dann bin ich darauf gekommen das ein 94er noch keine ews hat.
20.08.2016, 13:55
Leider hab ich auch keinen der mir mein sorgenkind auslesen könnte.
Ich war schon beim überlegen ob ich mir selber was besorgen soll zum auslesen aber das was ich mir gekauft hatte sind 7 dvd´s zum runterladen, Ediabas Interface Dis G1 nur kommt mir das alles nicht ganz koscha vor, leuft alles nicht auf meinem laptop und ist teilweise total wirr das zu instalieren, vieleicht hat da jemand erfahrung mit sowas und kann mir etwas besseres empfehlen!?!?
20.08.2016, 13:57
Wenn da Wasser im Steuergerätekasten war, dann wird da auch was von den Steckern oder Relais die unten drin sitzen vergammelt sein.
20.08.2016, 14:00
Habe den Thread nun ins richtige Forum verschoben.
20.08.2016, 14:08
Danke Chriss. Sry nochmal!
20.08.2016, 14:09
Relais sind alle wieder sauber..
20.08.2016, 14:12
Ist den hier vieleicht jemand aus Österreich und könnte mir den bengel auslesen??
20.08.2016, 14:43
Ach, so einfach ist das nach 3 Jahren, dann komm ich gleich mal rum.
M f G
