Alt 01.08.2016, 14:23   #1
SVEN BEN
Fahrzeug: BMW 7er
Standard Schloss Handschuhfach Innenleben
Hallo liebe 7er-Freunde,
leider hatte es meinen Griff des Handschuhfaches zerbröselt. Nach 7er-Forum-Anleitung habe ich nun am Wochenende unten im Fußraum hinten die Schrauben gelöst und konnte das Fach nach vorne "aushebeln". Das ging recht einfach und nun habe ich den Griff ausgebaut. Soweit kein Problem, nur war ich bei der Schlossherausnahme wohl etwas zu schnell und die Blättchen flogen raus. Kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge die goldenen 6 Blättchen wieder reingedrückt gehören. Sie tragen folgende Nummern 11, 12, 14, 23, 24 und nochmals die 24. An den oberen Enden der goldenen Blättchen sieht man, dass diese unterschiedliche Formen aufweisen. Siehe Foto:
Bin für jeden Rat dankbar!
Geändert von SVEN BEN (01.08.2016 um 17:36 Uhr).
SVEN BEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 14:31   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Erster Rat:
Bitte Bilder verkleinern.
Bei schlechter Internet-Verbindung (die ich z. Zt. leider habe) dauert das Laden solcher Dateien Eewigkeiten...
Alt 01.08.2016, 14:52   #3
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
immer erst die Feder einstecken und dann ein plätchen reinstecken (eins steckt schon drin wie ich sehe) dann immer zur probe den schlüsselbart reinstecken und die plätchen müssen bündig mit dem Kunststoffschließzylinder sein. Das plätchen darf nicht zu tief oder überstehen. musst solange probieren bis du alle plättchen bündig hast wenn der schlüssel reingesteckt wird. Bitte keine Feder verlieren. Die Feder kommt immer in die runde bzw. halbrunde Bohrung rein und dann das Plätchen mit dem Haken auf der seite wo die Feder steckt, aber so dass die Zahl auf dem Prättchen nach oben hin zeigt.
Erst dann darfst du das komplette schloss montieren.
Geändert von Nussibmw (01.08.2016 um 14:59 Uhr).
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 17:39   #4
SVEN BEN
Fahrzeug: BMW 7er
@altbert: erledigt - Bild verkleinert! Sorry habe gar nicht mehr dran gedacht, dass manche noch eine langsame Internetverbindung haben.
@nussibmw: Ok danke, das hilft mir schon mal ein klein ewig weiter. Aber die Anzahl der Permutationen ist halt dann immer noch bei 720. Da drehe ich ja durch Gibt es aufgrund der Zahlen auf den Blättchen eventuell eine Logik dahinter?
Alt 01.08.2016, 18:09   #5
Nussibmw
Ja manche sind kürzer und werden weiter reingezogene oder nicht wenn der Schlüssel reingesteckt wird.
Alt 01.08.2016, 22:07   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Handschuhfach-Schloß
Bin wohl nicht der Einzige.
Es flogen nicht nur die Plättchen, zwei Teile waren gebrochen.
Neues Schloß, was ich NIE brauche, knappe 200 €
Gruß Jürgen
Alt 01.08.2016, 22:14   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Zahlen lass mal außen vor, ohne Tabelle kommst Du da nicht weit.
Nimm irgendein Schließblech, bau es ein, und schieb den Schlüssel rein, auf Grund der Stellung des Schließbleches außen, und der Fräsung am Schlüsselbart kannst Du dann den Zusammenhang nach 2-3 maligem Wechsel erkennen. Dauert ein bisschen, aber wenn Du ganau hinschaust klappt das.
M f G
Alt 02.08.2016, 15:41   #8
Nussibmw
wichtig ist wenn du ein oder alle plätchen eingebaut hast und den schlüssel ins schloss steckst, dass alle plättchen bündig mit dem Kunststoff sein müssen. minimal unterstand darf sein aber nicht überstehen!
Alt 02.08.2016, 15:44   #9
SVEN BEN
Fahrzeug: BMW 7er
@Haschra: kannst Du mir einen Link zu so einem "Schließblech" geben? Ich verstehe nicht was du meinst. Danke
@Nussibmw: ja verstehe, genau bündig muss es sein. Es sind nur leider so verdammt viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich frag nochmal meinen BMW Spezi, aber glaub der weiß da auch keine Lösung. Ist die Kombination der Plättchen evtl bei BMW im PC hinterlegt?
Alt 02.08.2016, 16:36   #10
Haschra
Einen Link habe ich nicht.
Ein Schließblech ist ja schon/noch drin ??
Bau mal das ZWEITE Schließblech mit der Feder ein, und schau wie weit es raus steht, wenn der Schlüssel steckt. Daran kann man schon erkennen welches normal reingehört.
Wenn Dich das nicht weiterbringt, probiere alle 6 aus, links und rechts rum, eins muss passen
Beim nächsten genauso weitermachen, und immer die eingesetzten mit den Fingern festhalten beim rausziehen des Schlüssels (Du hast hoffentlich keine Hände wie Frankenstein) .
Besser kann ich es nicht beschreiben, bei Schlössern von Merc. , VAG , OPEL , BMW brauch ich ca. 10 Min.
Schicke gleich einen U2U !!
M f G
E38-Teile: S: Schloss Handschuhfach rechts Chris_E32 Suche... 0 25.11.2015 16:22
Innenraum: Wie Schloss Handschuhfach Innenleben ins neue Ersatzteil einbauen? [Bild] the_bob BMW 7er, Modell E38 3 22.10.2013 21:59
Innenraum: Griff/Schloss Handschuhfach the_bob BMW 7er, Modell E38 10 14.02.2013 20:12
E38-Teile: Schloss vom Handschuhfach the_bob Suche... 0 14.02.2013 16:12
Innenraum: Schloss vom Handschuhfach kaputt maximilian BMW 7er, Modell E38 16 25.07.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
