Xenon Anschluss verkokelt - Kabel einzeln tauschbar?
Hallo Forum,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der linke Xenonbrenner nur ab und an zündet und nach kurzer Zeit aus geht. Wollte heute mal die Brenner tauschen und habe dabei festgestellt, dass der Stecker der auf den Brenner geht etwas verkokelt aussieht und auch der Brenneranschluss nicht mehr gut aussieht. Daher kommt wohl ein schlechter Kontakt zustande, der die Probleme erklärt. Nun die Frage: Kann man das Kabel einzeln tauschen. Das Ende geht ja ans Vorschaltgerät. Ich habe nur keine Ahnung, ob man das da abbekommt bzw. hab im EDEKA keine Teilenummer für das Kabel gefunden!?
Danke für eure Hilfe
e38
