Alt 13.04.2004, 16:26   #1
ulhem
Standard E38 und immer wieder ein neues Problem
so langsam geht mir mein Auto auf die Nerven.
Hallo 7er Freunde,
nach meinen Ölproblemen die noch nicht ganz gelöst sind.
-hat mein Heizungswasserventil den Geist aufgegeben und musste erneuert werden,
-die Bremsen vorne und hinten mußten erneuert werden,
-und die Stellmotoren der Umluftklappen klappern immer mehr,
-heute ist dann auch noch der Motor abgesoffen und war nur mit Mühe wieder in Gang zu bringen,
-die BMWbatterie zeigt immer schwarz "nicht voll geladen",
-Bei jedem Kaltstart sinkt das Auto nach Sprit als ob er zufett laufenwürde. Fehlerspeicher sagt nichts aus, und die Einspritzdüsen und der Systemdruck mit 3 bar sind ok. Kann es sein das der Temparaturfühler falsche Werte liefert und wie kann man das am besten Prüfen ohne gleich einen Neuen zu montieren?
und zu den Umlufklappen, hat schon mal jemand die Ursache für das störende Geräusch entdeckt. Ich meine jetzt nicht das die Motoren klappern. Ich denke das irgend ein Fühler oder Kondensator usw. nicht mehr richtig arbeitet und falsche Signale an den Rechner liefert. Das Geräusch selbst wird vom Spiel zwischen den Zahnrädern verursacht und kommt nur von den oberen 4 Motoren. Der Austausch des Steuergrätes ist wohl die Holzhammermethode, von neuem hat das ja auch ohne klappern funktioniert. Mein Hauptverdacht sind die zwei Temperaturfühler oder der Temperaturregler hinter der obern Luftaustrittöffnung aber ich bekomme das Lüftungsgitter nicht runter um sie auf Wackelkontakt oder Verschmutzung zu testen.
Wenn also jemand einen Tip hat, bitte melden.
gruß Herbert
Alt 13.04.2004, 16:45   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard wie?? Du bekommst das Gitter nicht runter?
welches Gitter?
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 18:32   #3
ulhem
Ich meine das Lüftungsgitter in der Mitte des Armaturenbrettes direkt über dem Casettenteil des Radios. Wenn man mit einer kleinen Taschenlampe rein leuchtet, sind auf Fahrer und Beifahrerseite je ein kleiner blauer Temperaturfühler zu sehen.
Alt 13.04.2004, 19:38   #4
cesa1882
Standard Gitter demontieren:
ganz einfach: schau mal von aussen - also durch die Windschutzscheibe - da drauf, dann siehst Du 2 kleine, schwarze Kreuzschlitzschräubchens; der Rest ist für Schrauber kein Thema......
Tom
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
