28.04.2015, 16:24
Fahrzeug: BMW 330i E91
Getriebeschaden BMW 750i E38
Ich habe ein Problem, ich habe ein Getriebeschaden auf meinem BMW 750i E38. Erstzulassung ist Baujahr 07.12.1999, Fahrgestellnummer: WBAGG010X0DD93992
Ich habe bei verschiedenen Teilehändlern angefragt, die reden alle von der Stücklistennummer. Das Fahrzeug steht in der Garage kann man diese vom Getriebe ablesen wenn das Fahrzeug steht und man einfach darunter liegt?
Am Liebsten wäre mir das alte Getriebe reparieren zu lassen. ES fährt vorwärts, Rückwärts allerdings kaum Leistung. Wie bei einem Schalter mit schleifender Kupplung. Standort des Fahrzeugs ist in Waldshut-Tiengen, das ist an der Schweizer Grenze zwischen Basel und Bodensee.
28.04.2015, 16:28
Zusatz: Fahrzeug hat jetzt ca. 177.000 Km Laufleistung.
28.04.2015, 17:02
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Am Getriebe (von unten einsehbar, hängt an der Seite) ist normalerweise eine Plakette angebracht auf der du die genaue Getriebebezeichnung, den Hersteller sowie um herauszufinden welche Bauteile verwendet wurden, die Stücklistennummer findest.
Geändert von Edvvde (28.04.2015 um 17:11 Uhr).
28.04.2015, 17:19
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Erstmal: Mein Beileid!
Zum Getriebe... du kannst es versuchen und unter das Fahrzeug liegen... die Stücklistennummer steht, normalerweise, seitlich am Getriebe... an meinem fehlt diese jedoch... Ob du allerdings unter daas Fahrzeug passt ? Bedenke dass es, nur mit Wagenheber anheben, extrem gefährlich ist unter 2t Last zu kriechen. Fahre doch am besten zu ner kleinen Werkstatt...vorwärts und so hinstellen dass du immer wieder vorwärts weg kommst
Leider kenne ich bei euch unten nur die großen Werkstätten... keine Ahnung ob da nen guter kleiner Schrauber ist... wo das Getriebe aus- und nach Überholung wieder eingebaut werden kann. Denn bei nem gebrauchten weiß man nie wie lange es hält. Insbesonders im Dauerstau "Waldshut-Tiengen"
28.04.2015, 18:30
Nick Maybach
Fahrzeug: BMW F01 750i LCI | VW T6 | BMW E38 730d | Kawasaki ZX12R
mein Rückwärtsgang funktioniert nur wenn das Getriebe auf Betriebstemperatur ist oder es über 20 Grad draußen hat.
Man muss möglichst so sein Auto abstellen, dass man vorwärts losfahren kann. Vor allem im Winter.
Das geht mittlerweile fast 3 Jahre so^, habe mich schon daran gewöhnt..^^^
28.04.2015, 18:32
Sorry - aber was ist DAS denn für ein blödsinniges Kauderwelsch??
Abgesehen mal von der höchst eigenwilligen Grammatik .....
was ist das für ein Datum?
Doch sicher NICHT das Baujahr .....
Übrigens: die Erstzulassung interessiert niemanden - der könnte schon lange auf Halde gestanden haben - interessant ist NUR das Produktionsdatum .....
Also:
Deiner ist am 26.11.1999 in Dingolfing gebaut worden.
Damit ist er Baujahr 2000 !!!!
28.04.2015, 18:33
frag doch mal bei unserem Mitglied @Rogatyn an .....
28.04.2015, 18:43
Zitat von peterpaul
Also:
Falsch
Baujahr ist = Produktionsjahr = 1999
Produktionsdatum ist der 26.11.1999
Erstzulassung eben der 07.12.1999
Modelljahr ist jedoch bereits 2000
das einzig Wichtige ist jedoch immer das Produktionsdatum, denn hier kann sich Produktionsbedingt das eine oder andere geändert haben
28.04.2015, 18:46
seven till heaven
Verstehe ich nicht...
Würde mal den F-Kolben vermuten, ist eine recht aufwendige Reparatur. Da ist Rogatyn schon ein guter Ansprechpartner, bei ZF wird es teuer. Wir hatten einen KV von 3000+ Euros. Haben uns dann fur ein ATG entschieden beim 99er Fuffi meines alten Herren.
29.04.2015, 13:38
Fahrzeug: BMW 735iA E38
BJ99 Mod. 2000 ist korrekt, das ist bei allen Herstellern so...
