16.01.2015, 19:51
DIY-Fachmann
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
BM54 Reparatur Kit Mute Kabel
nachdem ich eigentlich auf das BM54 upgraden wollte und ein defektes Modul gekauft hat, um es dann mit einem Repairkit instand zu setzen, musste ich nun leider feststellen, dass weiterhin keine Ton raus kommt.
Sender werden gesucht und angezeigt, aber totenstille. Auch bei anderen Soundquellen.
Leider lag dem Repairkit kein Anschlussplan bei (Verkäufer hat noch nicht geantwortet), also hab ich es nach Anleitungen aus dem Netz angelötet.
Problem, bei keiner Anleitung ist eine Mute Leitung bei. Bei meinem kit ist allerdings eine dran. Ich vermute nun das genau dieses Kabel dafür sorgt das kein Ton raus kommt.
Hat von euch evtl. jemand so ein Kit mit Mute Leitung verbaut und kann mir sagen wo es angeschlossen wird?
16.01.2015, 22:13
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich kenne deinen Bausatz nicht. Aber bei den gängigen Verstärkerchips ist es so, dass sowohl mute als auch standby über einen Widerstand an die Betriebsspannung gelegt werden müssen. Sonst kommt da kein Ton raus.
Hast du einen Schaltplan von dem Modul?
Jens
08.02.2015, 08:12
DIY-Fachmann
Habe das Kit zwischenzeitlich eingelötet. Geht auch, aber nicht richtig.
Wenn ich eine bestimmte Lautstärke unterschreite, also leiser drehe, kommt win extremes Brummen und überlagert den normalen Ton. Als ob ein Masseschluss stattfindet.
Ab einem gewissen Punkt, wenn man lauter dreht, ist alles wunderbar.
Der Motor lief dabei nicht, also kann es nicht an Störgeräuschen von der Lima liegen.
Haben wir hier elektronikfachleute, die sich das ganze mal näher ansehen können?
