09.11.2014, 22:25
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Spiegel Bordstein Kipp Autom. bei allen E38 Serie?
Hi Leute,
kurze Frage: ist die Bordstein Kipp Automatik bei allen Beifahrer spiegeln der E38 verbaut? Hatte diese nützliche Funktion mal und dann nach Spiegeltausch (Vandalismus) nicht mehr. Die Auswahl der el. Spiegelverstellung habe ich auf Fahrerseite stehen.
Danke!
LG Willi
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
09.11.2014, 22:35
Guten Abend,
Nein, dass hat nicht jeder BMW E38, habe ich selbst die Erfahrung machen dürfen !
09.11.2014, 22:36
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Servus Willi,
meiner kann das leider auch nicht, also anscheinend nicht Serie.
09.11.2014, 22:41
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
soweit ich mir das vom VAG Konzern gemerkt habe, hat man das wenn man Memory hat - würde auf alle fälle zu meinem e38 passen
09.11.2014, 23:11
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die Bordsteinspiegel sind Bestandteil des Memory-Paketes der Sitze. Hatte ich nicht und hab es vor der Nachrüstung der Memorysitze nachgerüstet. Gebraucht wird:
- Spiegel vom Fahrzeug mit Memory-Funktion - einfach tauschen
- anderes Beifahrer-Türmodul - einfach tauschen
- anderer Schalterblock (Fensterheber etc.) Fahrertür - einfach tauschen
- Jemand, der Memory-Funtion auf "aktiv" codiert. Die passenden Sitze oder der Memory-Schalter in der Fahrertür sind dafür nicht nötig! Spiegel-Bordsteinfunktion klappt dann trotzdem
Steigerung: mit Anklappfunktion. Gleiches Vorgehen. Spiegel sind dann nach meinem Wissen elektrochrom, die gab es nur mit Anklappfuntion. Elektrochrom wiederum funtioniert jedoch nur mit der Umrüstung des Innenspiegels auf Elektrochrom, da die Aussenspiegel den Helligkeitssensor des Innenspiegels mitnutzen. Das ist jedoch eine andere Geschichte, die ich dank Sonnenrollo nicht zu Ende verfolgt habe...
Teilenummern weiss ich nicht mehr, lässt sich aber gut über ETK herausfinden, da sind die immer mit Memory oder ohne Memory gekennzeichnet...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (09.11.2014 um 23:34 Uhr).
Grund: Tippfehler
10.11.2014, 00:17
Zitat von BMW_733i
Hi Leute,
Danke!
LG Willi
Ich glaube, Du hast den falschen Spiegel gekauft ohne Bordstein Kipp Automatik. Sofern Du die Funktion beibehalten und kein neuen Spiegel hierfür kaufen möchtest, kannst du auch nur den elektrischen Spiegelmotor tauschen sofern du einen parat hast, vielleicht vom alten Spiegel noch was übrig ?!
10.11.2014, 02:41
Wenn man logisch denkt, kann es so etwas nur in Verbindung mit der Memoryfunktion geben, und so ist es auch. Denn das Memorymodul muss wissen, wo alle Positionen des Sitzes als auch des Spiegels sind, sonst klappt das Ding zwar vielleicht runter, aber sehen kann man dann nichts, weil die Eckdaten ja nicht da sind, das muss ja alles Synchron sein.
Memoryspiegel haben andere Innereien und einen anderen Kabelbaum/-stecker, und beim E32 ist sogar der Einstell-Schalter anders, weil der Memory-Stecker mehr Pins hat.
10.11.2014, 20:27
Vielen lieben Dank an alle! Somit benötige ich einfach nen neuen Spiegel. Danke und der Thread kann geschlossen werden
01.11.2016, 13:02
Trucker-Biker
Fahrzeug: 740iA E32 V8 Bj. 93, 325i E46, Harley Davidson Sportster Custom Bj. 04
Bei mir hat das im e32 super geklappt. Im e60 jedoch leider nicht. Der Spiegel klappt viel zu weit runter, so daß es unbrauchbar ist  .
Wenn es nach der logischen Erklärung von Erich geht, muß ich den Sitz auf den Spiegel einstellen. Das wäre ja dann richtig doof.
Aber vielleicht liegt es ja auch daran, daß ich die Positionen nicht speichern kann. Der Memoryknopf leuchtet nicht, bei Betätigung....
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
01.11.2016, 13:04
Trucker-Biker
Geändert von Yankee (01.11.2016 um 13:08 Uhr).
Grund: Doppelt
