Alt 19.10.2014, 08:39   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Auto zieht nach rechts wenn Lenkrad gerade
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Probleme mit meinem E38:
1. Vibrationen ab 100km/h: Ab einer GEschwindigkeit von 100km/h vibriert das Lenkrad aber auch der Sitz sehr unschön. Die INtensität ist wechselnd. Es ist nicht nur ein Geschwindigkeitsbereich sondern ab 100 immer mehr oder weniger vorhanden. Unter 100 ist Ruhe. Am Fahrwerk wurde schon sehr viel gemacht: Alle Lenker vorne, Integrallenker hinten, Radlager hinten und auch die Bremsen wurden vorne und hinten neu gemacht.
Manchmal, nicht immer, verstärkt sich die Vibratione beim Bremsen. INsgesamt total unkomfortabel und gerade das ruhige Fahren sollte ein 7er ja können, wozu sonst ein 7er?
2. Fahrzeug fährt nach rechts wenn Lenkrad gerade. Wenn ich das Lenkrad loslasse fährt der Wagen geradeaus, dabei steht dsa Lenkrad leicht nach links, daher er "zieht" nicht in eine Richtung, aber irgendwie scheint die Neutralposition des LEnkrads verstellt. DAs Lenkrad selber war aber nie abgeschraubt.
Kann das nun an der SPur liegen? Oder muss es am Lenkrad selber liegen, da der Wagen wenn man das Lenkrad los lässt geradeaus fährt?
Vielen Dank für eure Hinweise!!
Beste Grüße
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Zieht nach rechts.. interflyer BMW 7er, Modell E32 10 20.08.2012 09:25
Fahrwerk: Auto zieht nach rechts, Lenkrad gerade - bin ratlos Warnblinker BMW 7er, Modell E38 24 22.02.2012 13:28
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 23:54
Mein 730 zieht leicht nach rechts Tremblincox BMW 7er, Modell E32 11 23.05.2009 05:49
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
