14.06.2014, 00:01
Fahrzeug: E38 740i 4,4 07.96
Lautsprecher machen ständig komische Nebengeräusche.
Ich habe eine Frage ob jemand evtl. das gleiche Problem hat oder
Schon weiß was das ist ...
Und zwar machen meine beiden vorderen Lautsprecher in der Tür
Komische geräusche ... Würde es mal als kloppen oder ploppen
Definieren ... Wäre super wenn mir jemand helfen könnte ...
Nervt beim fahren richtig :(
Ist ein e38 4,4 v8
17.06.2014, 19:48
problem besteht immer noch :((
Hallo hat denn keine von euch ein rat ?
oder ähnliche probleme
die geräusche stören enorm :(
habe bei bmw nachgefragt denen ist das problem nicht bekannt ...
wäre super wenn mir jemand helfen könnte
17.06.2014, 20:03
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Nur in der Fahrertür?
Hattest du die Türverkleidung vorher mal ab?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
17.06.2014, 20:22
Ne Fahrer und Beifahrer
Türverkleidung hatte ich noch nicht ab .. dachte es kann nicht an den lautsprecher liegen da ja beide genau das selbe machen
17.06.2014, 20:24
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hast du ein DSP !?
MfG Bee
17.06.2014, 20:27
Ich denke ja ... Zumindest steht DSP dran
17.06.2014, 20:29
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Da gibt es viele Möglichkeiten, zB:
-Lautsprecher defekt
-Radio/Verstärker defekt (je nach dem was so verbaut ist)
-Telefon defekt (je nach dem ob verbaut)
Ohne genau Informationen wird das nicht mehr als rumgerate.
Poste erstmal deine Ausstattung und berichte mal wann das Geräusch auftritt, was zu dem Zeitpunkt eingeschalten ist.
17.06.2014, 20:36
Also
Zur ausstattung ist alles orig.BMW
-Radio BMW Professional RDS
-CD Wechsler 6 fach
-HiFi System Professional DSP
-Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorn
Nun zu dem Problem:
Egal was an oder aus ist die geräusche kommen immer
mal häufiger mal weniger häufig.
Selbst wenn zündung aus ist und Auto abgeschlossen!
Habe heute das dsp, radio, und kassette ausgebaut ... aber geräusche waren immer noch da
18.06.2014, 20:24
Fahrzeug: VW T5
Meine Vermutung wäre, dass 2 Stecker hinter der Türverkleidung (Fahrertür)
vertauscht wurden. Undzwar der von den Lautsprecher und der vom Memoryschalter. Beide sind seltsamerweise Baugleich. Geht denn der Memoryschalter?
18.06.2014, 20:43
Kann ich mal nachschauen ... Aber das Problem kam plötzlich ...
Und ich hatte die Verkleidung noch nie weg
mmh
