14.05.2014, 23:30
Stecker gesucht!
Hallo zusammen,
ich suche diesen Stecker:
Er ist eigentlich aus dem E34, aber ich denke, so etwas gibt es auch im E38/E39 - zumal er aus einem sehr späten E34 ist.
Das Gegenstück schaut so aus - der gelbe!
Möglich (aber nicht sicher) kann er auch beim Telefonkabelbaum verbaut sein!
Wer weiß die richtige Teilenummer?
Markus
15.05.2014, 22:51
[ Hier kannst du dir den Stecker raussuchen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
16.05.2014, 00:35
Von denen passt leider keiner
Schauen zwar wirklich so aus, als ob - aber es sind nicht die Richtigen.
Markus
16.05.2014, 07:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie nicht die Richtigen?
Du brauchst also einen 3pol-Stecker und dieser ist auf senvers verlinktem Foto nun mal Teil #2 = Universal-Buchsengehäuse uncodiert = 61 13 8 377 072
... und ja; es ist der gleiche Stecker wie am Telefonkabelbaum, der für das Mikrofon vorgesehen ist. Nur wird der vom Telefonkabelbaum so leicht nicht passen, da dieser Codiert sein wird.
16.05.2014, 07:55
Nein, ist er eben leider nicht!
Die Bildersuche nach den in Frage kommenden Steckern ergibt recht gute Ergebnisse.
Gelb ist keiner der Stecker und von der Form auch leicht anders.
Entweder er passt oder er passt nicht. Wie der codiert ist, ist mir egal, er muss eben passen. Wenn er falsch codiert ist passt er nicht - dann ist es aber auch ein anderer Stecker
Markus
16.05.2014, 09:18
OMG - schon wieder darf ich auf Schlau machen, menno
Also - Der Stecker am Telefon dürfte codiert sein, also so, dass du ihn nicht falsch stecken kannst. Ist ja auch der Sinn der "Codierung".
Wenn du aber auf die Bildtafel mit den Infos zu den Steckern schaust, dann steht dort IMMER "uncodiert". Also passt der Stecker überall rein - also zumindest in einem 3pol und mehr. Ja, ein uncodierter 3pol passt auch in einen 4,5,6... und-mehr-pol
Passen die Pins aus dem Telefonstecker in das von deiner Lenkradverstellung, ist es genau das richtige Gehäuse und du brauchst nur die Buchse dazu.
Ich hoffe es nun verständlich erklärt zu haben...
16.05.2014, 09:52
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Also, ich habs verstanden (suche aktuell auch nach nem Stecker) und das heißt schon was...
16.05.2014, 10:21
Wenn Tom mich daran teilhaben läßt könnte ich vielleicht hier auch helfen...
16.05.2014, 11:10
Mir ist bewusst, was uncodiert heißt.
Dir ist aber nicht bewusst, was ich genau suche
Ich suche GENAU diesen Stecker in genau dieser Farbe und Form. Und ich hoffte, dass jemand sagt: Ja genau, die Teilenummer hat er.
Dann kann ich versuchen ihn zu bestellen oder vielleicht findet ihn ja jemand in einem Schlachter wieder und mag ihn mir mit ein paar cm Kabel zukommen lassen.
Erst wenn das scheitert, dann werde ich auf irgendwas uncodiertes zurückgreifen.
Markus
16.05.2014, 14:36
Ah-jetzt ja.
Na dann hoffe ich mal das die vielen Schlachter einfach mal Blindlinks losgehen und den kompletten 7er nach diesem Stecker absuchen, dir diesen Haufen zukommen lassen und hoffen, dass genau der Richtige dabei ist...
Ich würde im e32/e34-Forum die Junx mal fragen. Aber doch nicht im e38er-Bereich.
Woher soll ein e38er-Fahrer wissen, was in den Vorgängern für Stecker verbaut wurden, bzw. deren Codierung...
Naja - Fragen kostet ja nichts *grübel*
