11.04.2014, 08:55
Fahrzeug: E38-750i 73 11/95
Schalter Tempomat - codieren / umbauen?
Servus,
Folgendes Problem, habe meine Dekorleisten ausgetauscht und nicht darauf geachtet das die Leiste mit dem Schalter für den Tempomat auch diese Aussparung für selbigen hat!
Ich weiss, Dummheit muss bestraft werden.....
Gibt es eine Möglichkeit den Schalter zu codieren oder bleibt mir nix anderes übrig als den Schalter wo anders zu verbauen!?
Mfg
11.04.2014, 09:11
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du brauchst ein neueres Tempomat-Steuergerät (FGR2, 65 71 8 375 497), dann kann auf den "Hauptschalter" verzichtet werden, diese bekommt man recht günstig gebraucht.
Dein altes kann nicht umcodiert werden.
11.04.2014, 10:12
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
und das geht plug and play? Ist der Tempomat dann immer an oder wird er mit einer Lenkradtaste eingeschaltet?
Jens
11.04.2014, 10:39
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Siehe Handbuch: "BMW E38 1999 Facelift" Seiten 78-79
11.04.2014, 11:00
besten Dank.
Jens
11.04.2014, 11:11
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
so ein mist - wieder was zum nachrüsten - wußte ich auch noch nicht und das taschengeld ist schon fast alle
Semper aliquid addiscendum est
12.04.2014, 06:59
Super Leute,
danke für die Hilfe  habe mir aus der Bucht ein solches SG besorgt für knapp mehr als ein 10er.
Hoffe das funktioniert dann auch!
12.04.2014, 22:15
Fahrzeug: -
Ich weiß nicht genau, welches GR-Steuergerät ich drin habe (s. BJ links), aber ich habe bei mir im Car-/Keymemory den Schalter rauscodiert und die FL-Funktion (An-/Aus auf dem Lenkrad) eingestellt.
Ging ziemlich easy und hat damals den  zum Staunen gebracht...
"No worries." - Rincewind
13.04.2014, 16:37
Freude am Basteln
Jetzt fäält es mir auch auf. Im VFL hatte ich immer die Taste Rechts in dem Holz. Beim Facelift einfach die ein/aus Taste am MFL gedrückt und jut. Nachteil ist, einmal eingeschaltet lässt es sich nicht wieder Deaktivieren bis zhum Motor abschalten. Das Heißt einmal eingeschaltet leuchtet die Leuchte im Kombi weiter.
13.04.2014, 16:57
Fahrzeug: -
Doch - nochmal drücken schaltet den Tempomaten ganz aus (darum ist die Taste im FL auch mit "I/0" beschriftet. Wenn der Tempomat noch aktiv ist, musst du zwei Mal drücken: einmal zum Deaktivieren und einmal zum Ausschalten.
