Alt 26.12.2013, 08:44   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Standard Aufrüstung des DSP Systems - richtige Vorgehensweise?
Moin zusammen und allen ein Frohes Fest.
Habe eine bzw. mehrere Fragen an die HiFi-Spezies. Ich möchte gern aus meinem DSP-System mehr Leistung bzw. einen besseren Klang holen. Allerdings möchte ich am Fahrzeug keine großen bzw. sichtbaren Veränderungen vornehmen.
Meiner Meinung nach handelt es sich bei dem DSP um ein 4-Kanal System da man ja im BM nur die Möglichkeit hat zwischen rechts/links und vorn/hinten zu wählen, die Ls in den Türen müßten demzufolge zu zwei Kanälen zusammengefaßt sein, hinzu kommen die zwei Kanäle der Heckablage - korrekt bis dahin?
Meine Vorstellung zu der Erweiterung:
Ich habe mir den 6 Kanal Helix AFC High/Low Adapter als passend ausgesucht
Hierzu müssen, so habe ich bisher recherchiert, die Ls-Ausgänge vom 16- oder 15-poligen Stecker (hab noch nicht geschaut welcher bei mir verbaut ist) folgendermaßen abgegriffen werden:
16-poliger Stecker
1. LF+
2. RF+
3. LR+
6. RR+
8. LF-
11. RF-
12. LR-
14. RR-
hier fehlen aber noch die Anschlüsse für die Heckablage. Welche sind das?
15-poliger Stecker
1. Subwoofer Rear Deck, Left +
2. Subwoofer Rear Deck, Left Center +
3. Left Rear Door Woofer -
4. Radio on/antenna trigger signal (12v)
5. Right Rear Door Woofer +
6. Subwoofer Rear Deck, Right -
7. Subwoofer Rear Deck, Right Center -
8. 12 V Power Source
9. Subwoofer Rear Deck, Left -
10. Subwoofer Rear Deck, Left Center -
11. Left Rear Door Woofer +
12. Right Rear Door Woofer -
13. Subwoofer Rear Deck, Right +
14. Subwoofer Rear Deck, Right Center +
15. Ground
Jeweils die Ls auf der Ablage und die in den vorderen u. hinteren Türen fasse ich als jeweils 2 Kanäle zusammen, macht 4 Kanäle
Zudem habe ich noch einen JBL GTO 6000 Verstärker rumliegen welchen ich erst einmal anschließen möchte.
Dieser Verstärker verfügt über 4 Eingangskanäle und zusätzlich über einen Sub-Eingang. Diesen möchte ich evtl. bei Bedarf etwa so noch nachrüsten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtips.com/tipsntricks/D...s/MVC-006F.jpg
Nun meine Frage - habe ich alles richtig bedacht vor allem mit den Anschlüssen am DSP-Verstärker?
Habt ihr Alternativen nach meinen Vorgaben?
Bezüglich des Subs bin ich mir noch nicht schlüssig, habe aber die ausgesuchten Komponenten so gewählt das eine Nachrüstung problemlos möglich ist. Ich möchte Schritt für Schritt vorgehen, neue Ls kommen natürlich auch rein. Für hinten habe ich schon einmal 2 Paar Andrian 130/8 gekauft. Muß allerdings erst einmal die Heckablage modifizieren damit die passen. In diesem Zug wird der ausgeblichene Bezugsstoff auf Vordermann gebracht. Ausgebaut habe ich den ganzen Kram schon einmal.
Für eure Tipps danke ich im Voraus und wünsche allen einen Guten Rutsch.
Geändert von dummbatz (26.12.2013 um 08:53 Uhr).
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 10:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du die original Lautsprecher drin lassen willst.... vergiss es, da kommt kein besserer Klang raus.
Außerdem sind es beim DSP 14 Kanäle, jeder Lautsprecher ist einzeln angeschlossen.
Bei Deiner Liste fehlt noch ein 26.Poliger Stecker.
Schau mal im Netz nach "DSP Pinout", da kommen dann ein paar Listen.
Mit den Hi/Lo-Wandlern holt man auch nicht wirklich einen guten Klang aus der Anlage.
Alt 26.12.2013, 16:04   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
oder gleich hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: Pinouts
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klappschlüssel für den E38 - Wie ist die richtige Vorgehensweise? MaxPowder BMW 7er, Modell E38 63 04.03.2016 17:10
Karosserie: Richtige Position des Typenschildes an der Kofferraumklappe beim 730iL R6 Achimito BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2010 10:25
Karosserie: Richtige position des Typenschildes an der Kofferraumklappe stefzz BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 11:02
HiFi/TV: DSP nach Facelift gesucht ( wegen BM23 auf BM54 Aufrüstung ) flori0815 Suche... 0 28.08.2007 09:55
Wechselnde Funktion des Navi-Systems ???? Teejay BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2002 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
