Alt 19.07.2013, 16:45   #1
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Standard Wo sitzt der Ventilblock für die Lordosenstütze
Hallo zusammen,
die Lordose bei meinem Fahrersitz (Komfortsitz) funktioniert nicht. Den Schalter habe ich schon getauscht, heute habe ich den Sitz gelöst und nach hinten gekippt um besser von unten ran zu kommen. Wenn ich den Schalter betätige, läuft die Pumpe kurz an, dann tut sich nichts mehr. Ich dachte die Pumpe wäre kaputt, also ausgebaut und Schlauch abgezogen. Dann nochmal kurz angsteckt und Probelauf ohne Schlauch - Pumpe funktioniert prima - solange bis ich den Schlauch wieder drauf schiebe. Woran liegt das? Ich habe etwas von hängendem Magnetventil gelesen und von Ventilblock - aber wo finde ich diese Teile? Muss dazu der ganze Sitz zerlegt werden? Danke für Eure Tipps, in der Suche bin ich nicht fündig geworden. Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2011 23:26
Wo sitzt die Empfangseinheit für den Komfortzugang? Skorpion200 BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.01.2011 18:08
Innenraum: Lordosenstütze sitzt fest pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 17:21
Wo sitzt die Blinkerkontrollleuchte für Anhänger Bommi BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 08:33
Wo sitzt der Temperaturfühler, welcher dem Aut.Getriebe im kalten Zustand die hohen D Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
