Alt 22.06.2013, 18:52   #1
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Standard Klima geht nur ab ca 1500 U/min
Hallo zusammen, jetzt zum Wochenende mal eine neue Aufgabe. Ich habe schon einige Zeit in der Forumssuche verbracht, bin aber nicht fündig geworden. Ausser das es alles sein kann...... :-)
Ich habe im letzten Oktober an meinem '96 728i einen Klimaservice machen lassen weil die Klima nicht mehr gekühlt hat und die Leistung vorher immer mehr nachgelassen hat. Der Mechaniker sagte mir bei Abholung, das der Kompressor nicht anzieht.
Da ja schon Oktober war hab ich dem nicht mehr soviel Beachtung geschenkt, jedoch seit einiger Zeit, bei den Temperaturen die im Moment herrschen, wünschte ich sie würde richtig funktionieren.
Die Kühlung funktioniert erst ab einer Motorumdrehung von ca 1500 Touren, darunter kommt sofort warme, feuchte Luft. Sobald die Drehzahl wieder erhöht wird kommt auch wieder kalte Luft.
Kennt einer von euch dieses Problem? Ich dachte es könnte der Kompressor sein, aber warum sollte der nur über 1500 arbeiten.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i ruckelt bei 1500 u/min peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 146 25.01.2023 21:40
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 20:10
Motorraum: Motorruckeln beim 1500 U/min mstx BMW 7er, Modell E32 10 13.11.2007 14:14
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
