Alt 24.02.2013, 22:26   #1
7er-Cruiser
Fahrzeug: 7er
Standard Diverse Probleme mit den Schlossmechaniken
Ich möchte mir gerne nach langer Abstinenz einen e38 wieder zulegen.
Nun habe Ich, einen gefunden der mir zusagt und auch ordentlich Austattung zu bieten hat jedoch besitzt er ein paar Mängel.
-1.Zum einen Schließt der Kofferraum nicht mehr, d.h. der softclose Mechanismus funktioniert nicht.
Ich kann die Heckklappe nicht zu machen, Sie ist immer offen.
Habe da mal über eine Feder gelesen die das Schloß zurück ziehen soll, kann das angehen, dass die bei mir defekt ist?
-2.Die Fahrertür lässt sich nicht von Außen öffnen.
-3.Die Tür hinten rechts entriegelt nicht richtig von innen.
Sie kann nur soweit geöffnet werden, als wenn man die Tür nicht richtig zugemacht hätte damit meine ich dieses Spiel von ca. 1-2 cm.
Von Außen geht Sie aber wunderbar auf.
-4. Noch ein elektrisches Problem, der Bordmonitor ragiert nicht.
-5.Der Motor Schwitzt etwas an der Ventildeckeldichtung ist das arg Problematisch?
Zum Zustand:
Das Fahrzeug hat 137.000 gelaufen und ist Baujahr 1995 1te Hand älterer Herr.
Es wurde ca. 2 Jahre nicht bewegt, da der Herr einen Schlaganfall erlitten hat.
Die Batterie ist schwach , Er sprang nur mit Starthilfe an lief aber dann wie ein Uhrwerk.
Vielen Dank im Vorraus
7er-Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 07:52   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
1. Schritt: Batterie laden
Wenn der Bock aber 2 Jahre in der Ecke gestanden hat, dann wohl eher eine neue Batterie einbauen.
Danach könnten schon einige Fehler verschwunden sein.
Zumindest ist dann wieder "Saft" vorhanden um die Fehler weiter einzugrenzen.
Viel Erfolg
Stefan
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 15:59   #3
Gregory
Fahrzeug: e38-750i (06.96)
unmengen ballistol und siliconspray, hat zumindest die mechanischen probleme gelöst.
Gregory ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit den Bremsen jack27 BMW 7er, Modell F01/F02 4 29.12.2010 15:52
Felgen/Reifen: Diverse Probleme mit Reifen und Felgen Scheitig BMW 7er, Modell E32 18 18.02.2010 21:35
Diverse Probleme mit E32 730i M30 Couperi BMW 7er, Modell E32 27 04.10.2009 17:05
Motorraum: V8 Probleme mit den Krümmerdichtungen? Wolfman BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2008 21:33
Diverse Probleme mit mein BABY Mekked BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
