12.08.2012, 09:10
Fahrzeug: 750i E38
Kleine Probleme mit Bordcomputer und Telefon
Hallo!
Ich bin mit meinem Neuerwerb (750i) sehr zufrieden. Nur hat er zwei kleine Probleme mit dem Bordcomputer.
Ich habe im Navi die Männerstimme wenn das jemanden interessiert.
1. In der Mittelkonsole in der Anzeige, also unter GPS-Navigation, zeigt er alle problemlos an.
Im Bordcomputer sehe ich jedoch keine Ankunftszeit und Distanz. Wie gibt es das und was kann man da machen?
2. Mein Bordtelefon meldet blockiert wenn ich meine SIM einführe (freies Telefon für alle Netze). Was kann ich dagegen tun? Ich habe gehört im Kofferraum kann man die SIM auch irgendwo hineinstecken?
12.08.2012, 11:50
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Im Kofferraum ziemlich versteckt links im
Seitenteil
Wenn ich mich recht entsinne hinter dem Kasten fürs gps
V8 Aus Freude am Fahren
12.08.2012, 13:07
Fahrzeug: A6 4f Avant
Männerstimme im Navi, freu Dich, ich hab eine Domina drin, die sagt z.b. Vorne Links! und nicht z.b., in 30m links abbiegen!
Lg aus Berlin
12.08.2012, 13:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
zu 1 bin ich mal gespannt wie lange es mit der Lösung dauert.
Ich musste es min. 20 Mal lesen, bis ich begriffen hatte was der TE von mir wollen/wünschen/haben/möchte...
12.08.2012, 13:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
da muss ich dir zustimmen, rubin!
es ist ja auch zusätzlich nicht so dass nur eine version von navi's verbaut wurde...
beim 750i gehe ich mal einfach davon aus dass es ein e38 ist
mk1-4 ist ebenso möglich wie ein tomtom... derartige informationsfülle bringt einen echt weiter
12.08.2012, 14:19
Freude am Basteln
es wird wohl ein e38 (laut profil) sein. Und ein MK1 möglicherweise auch. Ich hoffe du hast die Karte ausschließlich in den Kartenleser eingeführt  . Der Vordere wird aber nicht Funktionieren sondern der, wie schon beschrieben, im Kofferraum!
@MR1580
dann hättet du mal Feldwebel Goofi hören müssen  , da ist die Weiberstimme sehr angenehm dagegen.
12.08.2012, 14:33
Mit Bordcomputer wird wohl die Anzeige im IKE gemeint sein.
BC-Taster am Lenkstockhebel lange gedrückt halten, dann erscheint eine Anzeige wo man die einzelnen möglichen Anzeigen für die BC-Anzeige im IKE auswählen (anhaken) kann.
Ich hab übrigens nur ca. 10 Sekunden gebraucht um zu erkennen was gemeint ist
12.08.2012, 20:20
Fahrzeug: 750i E38
Können die Deutschen kein Deutsch mehr.
Auto:
BMW 750i E38, Bj. 97
BMW 4:3 Navigation Professional
Das mit dem Kartenleser im Kofferraum habe ich nun verstanden. Danke!
Bei meinem Vorgänger, ein 740i E38, gab es das Problem jedoch nicht. Hier steckte ich die SIM-Karte vorne unter dem Telefon in den Schlitz und das Telefon lief. Beim 750i sagt er nun "Blockiert".
Mit den Anzeigen meine ich wie richtig angenommen das Display direkt vor mir am Tacho.
Hier erhalte ich keine Anzeige für Distanz und Ankunfszeit. Also geht es hier um den Bordcomputer.
12.08.2012, 21:28
Bei den Telefonen ist es so, dass im vorderen Kartenschacht eigentlich nach den Spezifiaktionen nur alte SIM-Karten gehen, welche mit einer andere Volt-Zahl (ich meine 5 Volt) betrieben werden als die neuen (ich meine 3 Volt).
Wenn Du die gleiche Karte verwendest wie vorher, kann es sein, dass vorner der Leser defekt ist oder dass es hier gewisse Fertingungstoleranzen gibt welche Dir jetzt die Nase drehen.
Ich persönlich finde die Karte im hinteren Schacht eh besser aufgehoben.
Da ich richtig lag mit meiner 10-Sekunde-Erkenntis weisst Du ja nun, wie Du "programmieren" kannst, welche Anzeigen des BC im IKE erscheinen.
12.08.2012, 22:15
Fahrzeug: 750i E38
Danke, probiere morgen alles aus!
Geändert von McTube (12.08.2012 um 22:25 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges Voll- bzw. Folgezitat entfernt.
