Alt 27.05.2012, 22:55   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Hydraulische Heckklappe ohne Funktion
Moin Leute
Ich hoffe es kann mir jemnad weiter Helfen bei meiner Haydraulischen Heckklappe den ich bin so langsam am verzweifelen ! Es tut sich garnichts !
So nun zum meinen Glück !
Habe mir eine Hydraulische Heckklappe verpast mit allen extras, neue Heckklappe , HKM , GM3 Hight , Orginalen kabelbaum und allen was dazu gehört...Habe alles Ordendlich verbaut und richtig angeschlössen und codieret ZCS geändert und DIe neue SA in das IKE,EWS und GM reingeschrieben mit erfolg HKM wird angezeigt bekomme aber kein ZUGRIFF drauf Fehler ...oder Steuergerät nicht verbaut ! Woran kann es Liegen ? Jaa ich habe das HKM getauscht auf verdacht das das andere kaputt ist so wie das GM , IKE etc... aber alles ohne erfolg Ich hate sogra die Möglichkeit meine sachen in einen anderen BMW zu verbauen nach und nach und alles Lief ohne Probleme..... und die Anderen sachen von den Anderen wagen bei mir reingebaut und es ghet nichts .... Solangsam bin ich mit meinen Latain am ende ... Kennt jemand das Problem oder hat erfahrung damit !?
Bin über jeden Beitrag und Hilfe sehr dankbar
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 20:30   #2
Henk Bee
Soo Jetzt Endlich neue erkenntnisse
Habe Die Lucke endlich Zum laufen gebracht Wurde auch langsammzeit ...... Habe das K-Bus Kabel Direct an das GM3 Angeschlossen und siehe da sie läuft . Was mich aber ein bischen Stuzig macht das Alle sagen das , das HKM mit der Endnummer 664 die schliess Funktion Steuern kann ist NICHT so ganz richtig Richtig das GM3 Spielt eien sehr Grpsse rolle , es muss aus ein 99-2001 sein nur das HKM Bringt es nicht , und wer das Alte GM3 ( Schwarz ) Drinnne läst kann nur Per Knopf Druck am kofferaum den Deckel Hydraulisch öffnen und am Taster im Deckel wieder schliesen ! Schlüssel Öffnung ist auch nicht möglich ( Geht nur wie gehabt Sofclose ) und den Schalter unter Dem Lenkrad für den Kofferaum Deckel kann man auch nicht Benutzen Nur wenn man ein Neueres GM3 ( Weiss ) Verbaut Funtzt alles .
Faziet : Bei mir Klappt jetzt fast alles Ausser das Schliessen über den schlüssel nicht .... wäre net wenn mir jemand seine Teile nummer zuschicken kann VON GM3 bei denen das schliessen mit den schlüssel Klappt
mfg Bee
Alt 01.07.2012, 14:41   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ist "woeki" im hkm aktiviert und ist dein PU im ZCS auf 99 codiert?
Sicherlich nicht, oder? - Denns onst ginge alles wie du es wolltest...
Alt 01.07.2012, 17:41   #4
Henk Bee
Alles gemacht außer den PU99 Wert nicht !
MfG Bee
Alt 01.07.2012, 18:39   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
machen wir die woche über teamviewer mit dem PU99
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 18:46   #6
Henk Bee
Top !!!! Danke im voraus .
MfG Bee
Alt 04.07.2012, 05:50   #7
Kunii
So... Hier Rubin mal Frage an dich.
Habe mal in sein ZCS in seine VN reingeschaut, die ist recht mager und dort drin ist auch kein CAN codiert. War dem nicht so das das HKM den BUS braucht um zu kommunizieren? Der CAN-BUS kam ja erst irgendwann 96.
Ist mein Gedanke da richtig das es da mit FB Heckklappe zu nicht gehen wird? Ich dächte ich habe es letztens erst hier bei jemand gelesen der das gleiche vor hatte.
Willst mal die VN haben oder darf ich die hier rein stellen?
Elektrik: Relais Hydraulische Heckklappe SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2015 20:36
Elektrik: Hydr. Heckklappe, Standheizung, Schiebedach ohne Funktion hotrodmarco BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2011 12:42
Elektrik: Hydraulische Heckklappe defekt PeterPa BMW 7er, Modell E65/E66 7 06.04.2008 03:01
Karosserie: Hydraulische Heckklappe Füllmenge guslar BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 19:50
Neigungsgeber hydraulische Heckklappe !! PETZ BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2007 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
