Alt 29.04.2012, 11:00   #1
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Standard Erhöhte Geräusche aus dem Motorraum.
Hallo liebe 7er Fangemeinde,
Ich habe gestern beim Starten meines 728i festgestellt, dass er deutlich lauter läuft als sonst. Wenn man sich neben das Fahrzeug stellt lässt sich auch ein leicht rasseliges Geräusch vernehmen.
Ich bin also heute hingegangen und habe mal beide Riementriebe entfernt um sämtliche Spannrollen und Agregate ausschliessen zu können. Und siehe da, das Geräusch besteht leider weiterhin.
Hat jemand von euch ne idee was das sein könnte ?
Öl ist genug drauf und der Motor läuft auch an sonsten Rund ohne Aussetzer.
Das ganze hört sich halt etwas kratzig an :/
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 11:54   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
krümmer, KAT oder Steuerkette!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 12:03   #3
swift
Krümmer und Kat schliesse ich aus. Ist definitiv Drehzalabhängig und von der Vorderseite des Motors.
Was tun wenn die Geräusche von der Steuerkette kommen ?
Alt 29.04.2012, 13:33   #4
scheurich97
Benutzerbild von scheurich97
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Hey von heut auf Morgen passiert überhaupt nichts.
Wenn es wirklich die Kette ist such dir ne freie Werkstatt und lass die Kette machen oder wenn du das Auto nicht so lange fahren willst dann verkauf ihn wieder !
mfg Scheurich
scheurich97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 17:04   #5
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
mfg Scheurich
Stimmt! Denn wenn Du die Steuerketten machst, macht es Sinn alles Andere wie Gleitschienen usw auch zu tauschen. Da bist Du schnell bei 2-2.500 €.
Alt 30.04.2012, 20:33   #6
swift
mhh das macht aber ganz schön kreischende geräusche ?!? Nicht, dass mir das auf einmal alles um die Ohren fliegt !!! hört sich so an, als ob die kette irgendwie schleift :/ das kam von heut auf morgen
Alt 01.05.2012, 00:09   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
macht das Sinn, mal in den offenen Öldeckelstutzen reinzuhören, ob das Geräusch genau daraus kommt ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 19:48   #8
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Standard Rasseln
Moin,
Mein Motor war auch der Meinung er müßte anfangen zu rasseln und zu klingeln, habe erbenfalls die beiden Riemen ertfernt und hatte nach wievor die selben Geräusche, bei mir hat sich nachher rausgestellt das der Schwingungsdämpfer auseinander geflogen ist.
Mfg Carsten
Ex-Dieselfahre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 20:08   #9
swift
welcher schwingungsdämpfer denn genau ? der am schwungrad ? es klingt echt als würde ne flex laufen :/
Motorraum: Komische Geräusche aus dem Motorraum. Rad1cal BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2011 21:39
Karosserie: Geräusche aus dem kalten Motorraum spike BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2011 10:11
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
