Alt 21.03.2012, 21:55   #1
dimon3000
Fahrzeug: E38-730dA 1998 FL
Ärger 730d dreht nur bis 2800 Upm
Halli Hallo freunde Ich hab mal eine frage an die experten:
Hab eienen E38 730d 184PS 10/1998 mit 250.000km und folgendes Problem:
Das auto dreht nicht über 2800 umdrehungen und hat auch keine Leistung fährt nur so ca max. 80km/h. Hab den Fehlerspeicher Ausgelesen und leider nix zu den Fehlern ausser PDC(ein sensor fehlt) und ABS/ASC(keine ahnung noch was es sein könnte) und jetzt bin ich auf die suche gegangen.
Also erstmal AGR-Ventil ausgebaut gereinigt geprüft alles i.O. dann Ladedruckschläuche geprüft, waren total zerrissen und vom vorbesitzer mit Grauem Gewebeklebeband geklebt was natürlich nicht hielt. also ausgetauscht. keine verbesserung die unterdruckschläuche sehen auch gut aus dann habe ich heute das turbolader abgeschraubt und den mal mit der unterdruckdose geprüft mit vakuumpistole alles i.O. klemmt nichts. dann habe ich gesehen dass der auspuffkrümmer einen Riss hat also noch ca 0,7 cm und er teilt sich in 2 Stücke und eben in der mitte wo unten auch der Turboaschluss ist. also hab ein anderes gebrauchtes noch rumliegen und werde ihn morgen einbauen aber bin noch nicht sicher ob das die ursache ist wieso ich nur bis 2800 umdrehungen gehen kann. was könnte ich denn noch so prüfen und anschauen ???
Achja das komische ist es ist glaube ich ein MOTORNOTPROGRAMM weil wenn ich das Auto starte und sofort, wirklich sofort vollgas gebe, dreht er voll bis zum anschlag und dann nach 2 sek geht automatisch wieder auf so 2800-3000 umdrehungen und kommt mir so vor als ob er eben in den Motornotprogramm geht. was kann es denn sein???
Vielen Dank im vorraus für eure Ratschläge
dimon3000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740iL beschleunigt nur bis 4000 Upm. Danach zäh.. Kelubia BMW 7er, Modell E38 32 03.10.2009 17:39
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 17:28
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 01:38
Elektrik: Dreht nur bis 1500min BMW 750i BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2007 16:47
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
