Alt 10.03.2012, 16:07   #1
VR6_Thomas
Fahrzeug: e38-728 Gas
Standard Frage zu Fehlercodes
hallo,
habe heute mal meinen fehlerspeicher ausgelesen am KFZ
also im normalen speichen stand hauptsächlich Lambdasone regelgrenze zu hoch.
auf bank 1 und auch 2
227 Lambdareglerabweichung Bank 1 zu gross
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 768.00 1/min Last 98.05 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C Lambdareglerabweichung Bank 1 17.18 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Abweichung fett Tankfuellstandssignal bei Fehlereintrag aktiv CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: E3 79 01 28 18 12 BB AC 05 61-------------------------------------------------------------
228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
Motordrehzahl 768.00 1/min Last 98.05 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C Lambdareglerabweichung Bank 2 18.75 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
und im shadowspeicher stand dann noch
133 Signal CAN ASC 3
Error frequency : 0
Motordrehzahl 0.00 1/min Last 130.73 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser -35.25 Grad C Batteriespannung 19.07 V
Timeoutzeit erreicht Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler-------------------------------------------------------------
35 Ansteuerung Relais Sekundaerluftpumpe
Error frequency : 0
Motordrehzahl 0.00 1/min Temperatur Kuehlwasser -30.75 Grad C Temperatur Ansaugluft 92.25 Grad C Batteriespannung 11.32 V
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler-------------------------------------------------------------
62 Ansteuerung Magnetventil Sekundaerluft
Error frequency : 0
126 Ansteuerung Magnetventil Tank-Leck-Diagnose-Pumpe
Error frequency : 0
Motordrehzahl 0.00 1/min Last 125.28 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser -35.25 Grad C Batteriespannung 19.07 V
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrahlpumpe
Error frequency : 0
was sind die fehler? bzw wie kann ich abhilfe schaffen?
VR6_Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Suche Klartextdatei zu Fehlercodes und Frage zu Zusatzverstärker Paradox2010 BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.04.2011 20:10
Fehlerspeicher BC Fehlercodes general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2010 12:37
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 10:27
Elektrik: Fehlercodes DME 5.2.1 combo-liner BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
