05.09.2011, 20:28
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Federn alle gleich??
Hallo, mal eine Frage: an dem 728 Bj 97 meines Vaters ist vorne eine Feder gebrochen. Jetzt hatte ich noch meine Original-Federn aus meinem alten E38 (12/94, 730), da ich damals auf Gewindefahrwerk umgerüstet habe. Die Federn sind auch vom Zustand her noch recht gut. Jetzt haben wir diese heute in die Werkstatt gebracht, doch die wollen uns jetzt erzählen die Feder würde nicht passen!!! Dabei sind doch eigentlich bei allen E38 die Federn gleich, sehe ich auch wenn ich bei div Händlern Originalfedern bestellen will, da sind auch alle E38-Typen von 725 - 750 und von 94 bis 01 gleich!! Oder irre ich mich da???
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!!
Olli
[SIGPI
05.09.2011, 20:59
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Olli
Habe gerade in die ABE von meinen AP federn geschaut, laut dieser ABE sind die federn vom 725TD bis zum 750IL zugalassen !
da sollte die original feder vom 730 V8 zum 728 R6 kein problem sein, auser einer von beiden hat EDC ?
dann hat deine werkstatt wohl recht !
lg
karsten
05.09.2011, 21:22
V8 Freak
Ja, so habe ich das ja auch überall gesehen!! Aber keiner von beiden hat EDC!! Deswegen müssten die passen!! Muss ich da wohl morgen mal anrufen......
Danke!!!
Lg
Olli
05.09.2011, 22:33
Wenn's läuft!
Die Federn sind natürlich nicht alle gleich, da die Fahrzeugmassen doch mitunter recht unterschiedlich sind...
Je nach Ausführung und Ausstattung kommt da die entsprechende Feder rein, der  kann anhand der Fahrgestellnummer die richtige raussuchen.
05.09.2011, 22:51
Built to go not to show!
Richtig, bei hochwertigen Fahrwerken kann man bei der Bestellung beim Fahrzeugtyp sogar zwischen viel und wenig Ausstattung wählen.
Ist ja auch logisch, der schwere Diesel beispielsweise mit Standheizung braucht stärkere Federn als ein nackter R6 Benziner um die selbe Höhe zu erreichen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
06.09.2011, 09:37
V8 Freak
Das Problem der Nicht-passenden-Federn war allerdings ein ganz anderes: Mein Vater hat versehentlich die falschen Federn hingebracht, er hat alte Federn vom Audi V8 genommen anstatt die vom E38....... Und die vom E38 passten natürlich!!!!!
06.09.2011, 09:39
Rein passen tun sie schon, aber die Härte ist eben unter Umständen anders...
06.09.2011, 10:37
Fahrzeug: S50B32
...drum stehen im Edeka ja auch keine Teilenummer. Die sind individuell anzufragen.
07.09.2011, 19:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sorry, aber: Quark.
Die sind nicht individuell anzufragen, sondern stehen in einer elektronischen Ferderliste.
Je nach Ausstattung und Baujahr und Stoßdämpfer sind die Federn anders.
Mechanich passen tun die vom E38 in jeden E38.
Bei der falschen Kombination ist er halt zu weich / zu tief / zu hoch.
Ohne jetzt in der Federliste nachgesehen zu haben bbehaupte ich mal, dass für den gefragten Fall 728 zu 730. Die Federn keine erkennbaren Probleme machen.
Signatur:
