07.06.2011, 02:10
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
Merkwürdige Macke vom MK4
mein MK4 hängt sich auf wenn:
ich ans Auto komme, aufschliesse, einsteige und zügig den Motor starte.
Wenn ich ankomme, aufschliesse nen Moment warte (bis das Logo erscheint) dann den Motor starte funktioniert alles einwandfrei.
Habe den Laser vor ein paar Wochen neu gemacht, benutze eine Sicherheitskopie der 2011'er DVD.
Ich kann mir keinen Reim draus machen.
Das warten nervt inzwischen.
Gruß Ender
07.06.2011, 04:12
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Warum schebst du nicht einfach mal das Original deiner Sicherungskopie ein?
Ich würde dort anfangen, oder die 2010 reinmachen und schauen wie es geht.
Gruss aus Sydney
07.06.2011, 07:15
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
vielleicht passt das zu deinem Problem:
Ich habe mein Auto seit etwa einem Jahr. Jedesmal beim Starten ging das Radio aus. In den letzten Tagen bracht meine Batterie dann völlig zusammen. Seit gestern habe ich eine neue. Und seit dem fällt mir auf, dass das Radio beim Starten weiterläuft. Vielleicht ist das bei dir auch so, dass die Spannung beim Starten auf einen kritischen Wert zusammenbricht!?
Jens
07.06.2011, 07:20
Ich würde auch eher auf ein elektrisches Problem tippen und zunächst mal die Batterie ins Visier nehmen.
07.06.2011, 18:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und genau deswegen sollte man die Batterie mal extern voll laden und danach testen.
Signatur:
07.06.2011, 18:58
die untere Batterie ist vor nicht einem Jahr neu gekommen.
Ender
07.06.2011, 19:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann weisst also jetzt schon mal, das es die Obere ist, wenn man schon hier wild am raten sind oder?
Aber sieht man sowas nicht auch an der Innenraumbeleuchtung?
10.07.2011, 18:52
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Hallo Ender540,
hast du dein Problem lösen können?
Genau dieses Problem hab ich auch :/.
10.07.2011, 19:23
ich habe das Problem nicht wirklich lösen können, nur Abhilfe schaffen indem ich beim Einsteigen einen Moment warte bis ich den Motor starte. Dann funktioniert alles einwandfrei.
Ender
10.07.2011, 19:47
... was dann auf eine schwache Batterie hindeutet. ... Zumindest den Start-Strom scheint sie nicht (mehr) ausreichend liefern zu können.
Wenn das Problem nach Vollladen der Batterie zunächst mal verschwunden ist würde es meine These bestätigen.
