10.05.2011, 23:29
Timm L
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Drehzahl fällt ab beim Anfahren
Hallo liebe Mitstreiter,
habe folgendes Problem:
Mein Wagen besitzt ja eine Prins Gasanlage. Sowohl im Gasbetrieb, als auch im Benzinbetrieb tritt eine Art Beschleunigungsloch beim Anfahren auf. Wenn ich "ruhig" anfahre ist alles in Ordnung, sobald ich jedoch richtig aufs Gaspedal trete fällt kurz die Drehzahl ab und erst dann beschleunigt er voll.
Der Wagen geht allerdings nicht aus und auch im Standgas läuft er völlig normal. Auch beim Kickdown aus dem Fahrbetrieb macht er, was er soll.
Er macht diese "Loch" ebenfalls im Stand, wenn ich auf "P", oder "N" kurz mal fester drauftrete.
Allerdings komme ich da auch gleich zu meiner 2. Frage. Ist es normal, dass er im normalen Getriebe-Modus (nicht "s") beim Kickdown nur 1 Gang zurück schaltet, wenn ich zuvor ruhig durch die Gegend gefahren bin, wengen der mitlernenden Automatik? Denn wenn ich das Gleiche im "S" Modus mache schaltet er ja sofort einen Gang zurück und im Kickdown dann nochmla einen.
Habe versucht diese Fragen über die Suchfunktion mir sleber zu beantworten, allerdings habe ich nach stundenlanger Suche nichts dementsprechendes gefunden.
Vielen Dank
Timm
11.05.2011, 08:05
Fahrzeug: -
ich tippe hier auf den LMM. Wurde dieser schon mal bei dir gewechselt?
Der liefert mal ganz schnell falsche Werte und verursacht diesen Fehler.
Zieh den Stecker einfach mal vom LMM und probier dann noch einmal.
11.05.2011, 09:33
Timm L
Hallo Solvin,
der LMM ist ca. 3 Monate alt, wurde da getauscht.
Kann das aber mit dem Abziehen des Steckers trotzdem mal ausprobieren.
Dann das evtl. auch an der Drosselklappe oder so liegen, das diese vielleicht nicht mehr richtig schließt, oder zu behäbig öffnet?
Danke
Timm
11.05.2011, 10:54
Fahrzeug: -
Drosselklappe ist auch eine Möglichkeit. Auch die Einspritzdüsen sollten gecheckt werden.
Hast du schon mal auslesen lassen?
11.05.2011, 22:47
Timm L
Ja, hatte schonmal auslesen lassen, da steht unter anderem der Nockenwellensensor drin, allerdings hatte mir der Vorbesitzer gesagt, dass dieser aufgrund der Gasanlage drin stehen würde, da im Moment des Umschaltens kurz ein Fehler dort entstehen würde, kann das sein?
Kannst du mir eigentlich meine 2. Frage zu dem Kickdown beantworten?
Timm
12.05.2011, 09:11
Fahrzeug: -
Ich habe Erich M. mal zu dem Problem befragt, da er hier der Gasanlagen-Guru ist. Er wird dir deine Frage bestimmt bald hier beantworten können
Wegen dem Kickdown:
Durch Kick-Down wird in den niedrigsten Gang zurückgeschaltet, der abhängig von der Motordrehzahl möglich ist. Das muss nicht heißen, dass dieser 2 Gänge zurückschaltet, sondern auch mal nur einen.
Bei S wird einfach nur die Motordrehzal bei aktueller Geschwindigkeit erhöht (also meist ein Gang zurückgeschaltet), damit du schon bei leichter Betätigung des Gaspedals mehr Schub bekommst (nicht komplett durchdrücken, das wäre schon wieder Kickdown). Sportliches fahren halt. Somit sehe ich das schon als normal an, wie das bei dir passiert.
Geändert von Solvin (12.05.2011 um 09:23 Uhr).
Grund: 2 Rechtschreibfehler :-)
12.05.2011, 12:50
† 12.05.2017
Timm
Hi Timm,
ist mir persönlich und wahrscheinlich allen "Prins-Fahrern", auch nicht bekannt, warum während der Umschaltung ein Fehler in Bezug auf NW-Sensor entstehen soll. Wenn alles korrekt angeschlossen, verdrahtet oder verlötet und eingestellt ist, sollte es auch funktionieren. Deshalb empfehle ich Dir, Deinen Umrüster deswegen aufzusuchen und ihn um Abhilfe zu bitten.
mfg Erich M.
12.05.2011, 23:22
Timm L
Danke ersteinaml für eure Antworten.
@ Erich: Muss das nochmal checken, wenn ich den Fehlerspeise ausgelesen und gelöscht habe, ob der Fehler auch wieder drin steht, wenn ich nicht auf Gas umschalte.
Nochmal zu meiner Frage mit dem Kickdown, dass er einen Gang sofort runter schaltet, wenn ich in den "s" Modus schalte ist ja klar.
Meine Frage ist nun, müsste er im "normal" und im "s" Modus genau das gleiche tun, wenn ich den Kickdown mache?
Sprich, wenn er in "s" vom 5ten in den 4ten schaltet und dann im Kickdown nachmal runter in den 3ten, müsste er dann im "normal" Modus bei Kickdown auch aus dem 5ten direkt bis in den 3ten herunter schalten, also sofort 2 Gänge zurück?
Habe vorhin gemerkt, dass das mit dem Loch beim Beschleunigen aus dem Stand heraus bei kaltem Motor noch extremer ist, da dauert es dann noch länger, bis er loszieht.
Kann das evtl. auch was mit dem Kickdownschalter(wenn wir so etwas haben) zu tun haben? Es kommt mir vor, als ob er das durchgetrene Pedal aus dem Stand nicht so schnell verarbeiten kann...
Vielen Dank für eure Hilfe
Timm
13.05.2011, 06:10
Fahrzeug: -
Du meinst bestimmt den Pedalwertgeber.
Wenn du aus der gleichen Drehzal heraus egal ob S oder D den Kickdown durchführst, sollten in der Tat gleich viele Gänge heruntergeschaltet werden, da es den Kickdown nicht interessiert in welcher Gangart (D oder S) du gerade bist.
13.05.2011, 06:17
Hm, ich habe mal einen wilden verdacht.
Könnte es sein das die steuerkette oder spanner/führungen verschlissen sind? So das bei schneller drehzahlerhöhung (aus leerlaufdrehzahl) ein fehler rausgeworfen wird?
Könnte man auch einfach testen obs an der gasanlage liegt. Fehler löschen lassen und mal ohne gasanlage rumfahren. Andersrum fehler löschen lassen und den wagen einfach mal laufen lassen bis die gasanlage umschaltet.
Gruß Adrian
