Alt 18.02.2011, 17:26   #1
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Standard FL- Rautenschlüssel anlernen/programmieren VFL
Hallo zusammen
Im Laufe meines Faceliftumbaus, und damit auch des Umbaus auf die Lenksäule ab 3/99, bekommt mein Fuffi nun auch den Rautenschlüssel. Im Anschluss nun eine kleine Umbauanleitung (Bilder folgen)
- benötigt wird mindestens 1. kompletter, besser 2. gebrauchte Rautenschlüssel.
-> diese schneidet man am Rand mit einem scharfen Messer auf und teilt diesen so. Die
Platine wird benötigt
-dazu besorgt man sich 1 o. 2 Rohlinge aus ebääähh
-seinen eigenen Schlüssel (den alten) zerlegt man und nimmt daraus den Transponder
-> diesen unter der Heckklappentaste einlegen, da ist genügend Platz
-alles zu machen (ggf. noch den 3V Akku gegen eine Batterie austauschen )
-dann rein damit ins Zündschloss und anlernen
Ich werde, da ich die Akku-Lösung behalten will, noch überprüfen, ob die Ringspule ständig Strom gibt- wenn nicht, leg ich eine Leitung auf Masse, und die andere auf Zündungsplus. Das der Schlüssel nämlich übers Schloss an sich geladen wird, ist völliger Quatsch - darin sind keinerlei elektronische Teile enthalten.
ACHTUNG: Die letzen beiden Punkte sind nur den weiten des Internets entnommen. Ich kann also, solange ich die beiden Punkte erprobt habe auch keine Funktionsgarantie übernehmen .Die ersten 4 sind bereits selbst erprobt
Frank
Nachtrag: Ich habe innerhalb kürzester Zeit nun aus einer Frage, eine Anleitung erstellt. Vll.mag das jemand in Tipps und Tricks verschieben
Geändert von E32 730i (18.02.2011 um 18:30 Uhr).
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 14:00
Elektrik: Fernbedienung anlernen arlington BMW 7er, Modell E32 27 17.02.2014 23:23
Fremdschlüssel anlernen? Boa99 BMW 7er, Modell E38 10 14.08.2010 00:44
Fensterheber anlernen? Zorni BMW 7er, Modell E38 7 30.07.2010 13:23
Etui für Rautenschlüssel FN High Power Autos allgemein 1 08.12.2009 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
