15.01.2011, 20:54
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Mein Fehlerspeicher !! Brauche Hilfe.
Hier mein Fehler speicher !! Kann mir jemand weiter Helfen ?
Was könnt ihr mir sagen ....
Bitte nix schlechtes ...
mfg BEE
15.01.2011, 21:08
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
"Thermischer Ölsensor defekt" ---> Ölstandgeber defekt (Ölwanne unten).
"Hebelgeber" ---> musste der im Tank sein, hats du dort irgend was gemacht?
Tony
15.01.2011, 21:13
Das mit den Tank Geber habe ich seit dem ich den auf Gas umgebaut habe , dachte es liegt am gas umbau ... er zeigt bei mir bei 20l Tank inhalt schon die Reserve an , werde den mal die Tage tauschen habe noch ein im keller .
Den Ölniveauschalter werde ich auch tauschen ... was ist mit den Rest .
dank dir für deine schnelle Antwort
mfg Bee
15.01.2011, 21:19
Der Rest sagt mir jetzt so direkt nichts.
Hats du irgend welche Probleme? Oder hast du den FS einfach so ausgelesen.
Vielleicht soltest du mal etwas mehr zu deinem Problem schreiben.
Tony
15.01.2011, 21:28
NUR So in Moment Is eigendlich alles ok auser den beiden sachen ..Godzeidank
mfg Bee
15.01.2011, 21:34
V12-infiziert
Kannste ignorieren.
Der Watchdog-Reset ist einfach ein interner Reset des Monitors und kommt häufig mal vor - die fehlerhafte Codierung im Kombi wie auch das Radio ebenso. Letzteres sind wohl Bus-Probleme, die mal auftreten.
Sind ja eh nur sporadisch, d.h. einfach vergessen...
Der EWS-Fehler ist zwar statisch, aber Du kannst ja normal starten, oder  ?
Ist halt INPA m- zeigt Dir meist weitaus mehr an als bei BMW mit DIS - muss man entsprechend vorsichtig auch mit umgehen!
15.01.2011, 22:41
DAnke Lex
mfg Bee
