28.10.2010, 22:52
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
VA Druckstrebe Gummilager gerissen
Moin Leutz
Habe in den letzten Tagen mal meine vorde Achse untersucht und mir is auf gefallen das ich in beiden Druckstreben die gummilager risse haben . Kann man die einzeln austauschen oder die kommplete Drckstrebe Wechslen?
Gibt im ETK eine Teile nummer Satz Gummilager Teile Nr.31 12 0 006 482
sind das die Lager dafür ?
Kann durch die gerissenen gummilager ein Poltern aus der VA kommen ?
mfg Bee
28.10.2010, 22:57
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kann man einzeln tauschen, meist is aber das Kugelgelenk am Achsschenkel auch schon beschädigt, so das ein komplettaustausch sinnvoller ist.
28.10.2010, 23:07
Fahrzeug: E38-735i
Ja, die Lager gibt es einzeln. Mit nem orderdienlichen Schraubstock ner großen Nuß oder einem passenden Rohrstück kann man die Dinger wechseln. Raus ist relativ einfach: Gummi raussägen, Metallbuchse innen längs aufsägen und mit nem Hammer rausschlagen. Die Frage ist nur in welchem Zustand die äußeren Kugelköpfe an den Lenkern sind. Die bekommt man nicht einzeln.... Sollten die Lenker schon 80tkm weg haben.. würde ich die Lenker komplett wechseln...
Das Poltern kann natürlich auch von den Hauptverdächtigen den Stabi-Koppelstangen (Kopfsteinplaster Pock, Pock, Pock Test) kommen.
28.10.2010, 23:12
ja sind jetzt 190tkm drin habe ich noch nie getauscht  , ich glaube das steht dann bald an .
28.10.2010, 23:22
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Hab die beim Vorgänger auch mal einzeln getauscht,
mit ner Hydraulikpresse. Das war nen Abenteuer ....,
Wenn einem bei 2T Druck das Dingen aus Vorrichtung rutscht  .
geht aber alles ....
29.10.2010, 06:27
Bei 190tkm ist eh komplett-tausch angesagt, und nimm nix aus der bucht
29.10.2010, 06:56
Fahrzeug: 740i Bj.98
hi, ich habe die lager von dem streben auch getauscht gegen protection lager!!! meine frage ist, wie sehen die ausgeschlagene kugelgelenke aus? meine kugelgelenke konnte ich bisschen leichter bewegen, aber die hatten keinen spiel gehabt.mussen die ganz hart sein beim bewegen oder ist das normal das man die leicht bewegen können MFG...
29.10.2010, 08:12
V12-infiziert
Wie hast Du denn auf Spiel geprüft? Völlig ausgelutscht sollten die sich übrigens auch nicht bewegen lassen...
29.10.2010, 08:32
Ähm, die kugelköpfe sollten sich nicht bewegen lassen???
Da verwechselste aber was glaub ich
29.10.2010, 08:50
V12-infiziert
Richtig lesen...
