Hallo bin am reparieren eines 728 VFL mit Frontschaden.
Die Steuergeräte habens überlebt (hoffe ich zumindest) und habe mir somit nur Xenonscheinwerfer ohne geholt. Der einbau an den einem war kein Problem nur an dem anderen passt das Steuergerät nicht.
Die Einkärbung (rechts) am Stecker des Scheinwerfers passt nicht mit der Nut (mittig) am Steuergerät.
Der Stecker ist derselbe auch die Belegeung nach Kabelfarbe, außer das an dem Scheinwerfers wos passt ne Brücke zwischen pin 5 und 6 ist die bei dem anderen fehlt.
Funktioniert den Stecker leicht abfeilen in der Mitte und Pin 5 und 6 brücken?
Hoffe mir kann jemand helfen, danke schonmal im Vorraus.
MfG Sven
