09.06.2010, 12:36
Fahrzeug: F01-740d xDrive LCI (08.12)
Motorola Autotelefon funktioniert nicht mehr - 728iA, E38, BJ 7/98
ich habe seid gut einem Jahr einen 728iA und war bisher größtenteils zufrieden. Jetzt habe ich mal eine "Generalüberholung" gemacht. Thermostat + Gehäuse, Visco-Kupplung, Keilriemen und Wasserpumpe wurden durch neue getauscht. Alles soweit gut, Auto läuft wie immer bestens. Bei dieser Aktion war auch mal für kurze Zeit das Auto ohne Strom, bzw. hatte nur wenig Strom der nicht mehr zum starten reichte und musste überbrückt werden.
Seid dieser Aktion geht mein Autotelefon nicht mehr an, es geht weder mit der Zündung an, noch lässt es sich manuell anschalten. Ob es mit der Aktion zusammenhängt weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es davor noch ging und jetzt ein paar Tage danach wollte ich telefonieren und es ging nichts. Die Sicherungen habe ich beide geprüft, die sind in Ordnung. Der Akku von dem Telefon ist platt bzw. so gut wie platt, also ohne Strom geht nichts, deswegen vermute ich, dass das Telefon keinen Strom bekommt...
Ich hatte das gleiche Problem schon mal, als der Zündanlassschalter defekt war, aber der wurde erneuert. Und damals ging auch kein Heckrolo und kein Radio. Diesmal geht nur das Telefon nicht, alles andere funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee oder das Problem selbst schon mal gehabt? Bin für alle Tipps dankbar!
Freundliche Grüße,
Chris
Geändert von raptor2k1 (09.06.2010 um 12:45 Uhr).
09.06.2010, 13:22
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hast du schon gemessen,ob am hörer strom ankommt?
es gibt auch noch sicherungen,hinten im kofferraum?
Thomas
09.06.2010, 13:39
Hi Thomas,
am Stecker selbst hab ich noch nicht gemessen. Gibt es da evtl. da einen Schaltplan von der Elektrik des "Telefon-Anschluss" zum Auto hin oder Steckerbelegung?
Soweit ich das noch richtig im Kopf habe sind es die Sicherungen 46 und 70. Die 46 ist vorne im Motorraum und die 70 hinten bei der Batterie in der Ecke. Und die waren beide in Ordnung. Gibt es noch andere die damit zusammenhängen könnten?
Danke und Gruß,
Chris
09.10.2011, 13:36
Fahrzeug: 730i E38 10/1996
Bei der SuFu bin ich leider nur auf diesen alten Fred gestossen, der etwa meinem Problem ähnelt. Ich wollte kein neuen Fred öffnen ich hoffe es ist ok, wenn ich diesen für mein Anliegen rauskrempel.
Unzwar funzt mein Autotelefon nicht es PASSIERT NICHTS Mausetot. Die Sicherungen wie oben bereits erwähnt habe ich über prüft beide i.O
Ich komm nur nicht an die Verkabelungen dran und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch etwas Angst, dass ich was kaputt mache.
Meine Frage kann es sein, dass irgendwo irgendein kabel ausgesteckt wurde bzw ist? Wenn ja wo KÖNNTE etwas ausgesteckt sein?Will die Fehlersuche so weit wie möglich eingrenzen. Vlt hinten links wo auch der wechsler sitzt?
Bin wirklich für jeden Tipp dankbar die SuFu hat mir leleider diesesmal nicht gereicht.
