17.03.2010, 18:14
Länge läuft
Fahrzeug: E38-740i 6-Gang Schalter (01.95)
Neue Probleme: Bremslicht hinten bleibt an/Alarmanlage
Hi Leute...
fahre einen E38 740i 01/1995.
Vor einiger Zeit war die Batterie wegen langer Standzeit so leer, dass er grad noch so ansprang.Ließ dass Auto also laufen, dass die Batterie sich wieder aufläd.(Auto ist nicht angemeldet, so dass ich fahren könnte-Saison 04/10)
Heute morgen kam ich dann raus und sah, dass das Bremslicht hinten rechts an ist, obwohl Licht/ NSW usw. aus ist.
Wollte dann mal dabei sehen.....Als ich dann die Tür auf machte fing dann zu guter letzt noch die Alarmanlage an Terror zu machen.
Alarm geht jedoch nur an, wenn ich die Fahrertür öffne.
Kann mir jemand bei den Problemen weiterhelfen?
Irgendwelche Tips, wonach ich gucken muss?
Danke schonmal für eure Hilfe.
17.03.2010, 18:22
Some say...
Erst mal Batterie tauschen, die wird tot sein.
Unterspannung mögen unsere Autos gar nicht, da machen die was die wollen.
17.03.2010, 18:27
Länge läuft
Hab schon ne Starterbatterie per Ü-Kabel dran gehabt.
Jedoch das selbe Problem, nur dass dasHupen der Alarmanlage etwas lebendiger wurde! :-(
17.03.2010, 18:30
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Einmal komplett abklemmen, Plus-Pol und Masse mit nem Verbraucher dazwischen kurzschließen, dann ne neue Batterie rein, sollte es dann immer noch sein, mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
17.03.2010, 18:36
Länge läuft
@supra2700:
Wie meinste dass?
Einfach + Pol abklemmen und mit nem Verbraucher an - ?
17.03.2010, 18:50
Some say...
Er meint nen Reset.
Batterie abklemmen und warten, oder nen Verbraucher (z.B. Glühbirne) dazwischen halten zum Entladen.
Alleine die Erhöhung der Spannung durch ne zugeschaltete Batterie bringt nicht die Beseitigung der Probleme.
Erst mal neue Batterie reinmachen (zwischen alte raus und neue rein etwa 10 Minuten warten), dann schauen was passiert.
War die Geschichte zwecklos (was ich nicht glaube), dann Fehlerspeicher auslesen.
Es gäbe evtl. auch noch die Fehlerquelle defektes Zündschloss....
17.03.2010, 19:37
Länge läuft
Was empfehlt ihr für ne Batterie?
Eine12V 100Ah 820A wär doch ok, oder?
Unser Autos haben ja nicht die wenigsten Verbraucher
(ZV,Klima,Licht,Alarm,usw.)
04.04.2010, 20:52
Länge läuft
Aktueller Stand:
Neue Batterie gekauft (95Ah/800A)
Alarm bleibt tatsächlich leise, jedoch geht das Bremslicht immernoch sporadisch an(alleine).
Naja, mal sehen-Hab am 12.04. ein Termin beim Freundlichen .
Dann kriegt der "Kleine" erstmal das Französisch ausgetrieben und Deutsch beigebracht.
Dann lass ich mal Fehlerspeicher auslesen und löschen:
Kann es sein, dass das LCM falsch schaltet, eben weil der Fehler noch drin steht?
05.04.2010, 11:28
5 Meter purer Schönheit
Dann hat bei Dir des LM Steuergerät einen defekt und muss getauscht werden (ned selten)ich müsste noch ein, oder zwei hier liegen haben von meinen umbauten auf LCM.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
05.04.2010, 12:10
Länge läuft
Wo sitzt den das LM Steuergerät?
Wie teuer wird sowas?
