Alt 14.03.2010, 10:20   #1
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Standard Radioumbau Kassette auf X -Ein Erlebnisbericht
Die Voraussetzungen:
- E38 Baujahr 10/97
- Kassettenradio Business RDS
- MID
- Hifi-System
-Multifunktionslenkrad
Das Ziel:
- mindestens CD, möglichst mit Wechsler, da Vielfahrer und kein Bock auf dauernd hantieren
- Option 1: MP3
- Option 2: USB o.ä.
Der Weg:
Forum durchsuchen, 1. Zwischenstand:
- Einige Mitglieder haben ein Zubehörradio drin, scheint also zu gehen, aber nicht bei jedem geht auch MFL und Kombiinstrumentenansteuerung
- Durch viele Fahrer von Wagen mit Bordmonitor erfahre ich, dass das Radio hinten sitzt und nicht vorne, dann ist das also nur das Kassettendeck, Radio hinten. Daraus resultiert dann:
Es müssen alle nötigen Kabel von hinten nach vorne gezogen werden für´s Zubehörradio, einschließlich Boxenkabel. Klingt nach Auto komplett zerlegen. Frust. Nee, das kann nicht sein
Auto-HiFi- Highendladen aufgesucht. Aussage dort: Nee, das Radio und HiFI-System? Nee nee, da haben wir uns schon mal die Finger mit verbrannt, das machen wir nicht noch mal.
Forum lesen, 2. Zwischenstand:
- Mitglied Rubin schägt in einem Fred ein CD-Radio vor das im E38 passt und funktioniert, einfach Kassettendeck raus, das Teil ran. Fertig.
- Super, also doch nicht alles umbauen. Aber eben nur die Minimallösung
- Mitglied Rubin schreibt in einem anderen Fred über ein MP3-Player, der kompatibel zu Originalradios sein so, er arbeitet dran-Klingt super, nur das Teil ans Radio stöpseln, auch einfach fertig und über MP3 und SD-Karte nahezu unbegrenzt Musik dabei. Das ist es!!!
Testläufe:
- MP3-Gerät namens CP600BMW vom Rubin bestellt, auf seiner Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Maintronic: CP600BMW ist alles genau beschrieben, einschließlich der erforderliche Kabel vom Freundlichen. Erste Testgeräte laufen laut Forum bereits erfolgreich.
Kabel geholt, Falsche Nummer dabei, falsches Kabel geholt. Der Freundliche nimmt´s nicht zurück, aber Rubin kauft es an, er war einer fehlerhaften Teileliste aufgesessen. Mehr Service kann ich von ihm kaum erwarten. Richtiges Teil besorgt, Rubin ändert die Infos auf seiner Seite.
CP600BMW ist da, Kabel vollständig und richtig. Radio raus, Kabel zwischengeklemmt, alles angeschlossen – geht nicht. Na toll. Warum? Keiner weiss was. Nach langem hin und her steht fest: Mein tolles Blaupunkt C23MID hat zwar hinten die Pins für einen Wechsler, kann diesen aber gar nicht ansteuern. Was soll denn sowas?? Rubin bekommt es demnächst von mir und wird das Ding mal untersuchen, dann braucht nicht noch jemand anders solche Erfahrungen machen wie ich.
- Hab mir dann das bereits von Rubin vorgeschlagene CD-Radio (eigentlich aus dem E36) geholt, gibt es direkt von Bosch-Blaupunkt generalüberholt mit Garantie in der Bucht zu schießen. Es geht nur das mit dem Doppeldisplay, das andere mit dem einteiligen Display unterstützt das MFL nicht. Wieder mal ein goldener Tip von Rubin, wahrscheinlich hätt´ ich sonst das andere genommen weil häufiger angeboten und billiger.
- Radio angeklemmt.Geht. MFL, Kombiinstrument und MID auch. Bedienung des Radios ist nun komplett doppelt. MID oder Radio direkt, zzgl. Funktionen vom MFL. Klasse.
CP600BMW ans Radio, geht auch – Volle Begeisterung!!!
Bauarbeiten:
- Wohin eigentlich mit dem CP600? Hinten? Fällt aus wg. viel Umbau. Brillenfach? Doof, wollt ich anders nutzen. Handschuhfach? Auch doof, wie kommen die Kabel dahin und dann die Schwenkmechanik, das gibt bestimmt nur Kabelsalat
- Münzhalter. Wer brauch den im Kreditkartenzeitalter? Ausserdem: Das Ding ist genauso breit wie der CP600BMW, nur höher. Die Lücke bekomm ich dicht, das ist es.
- Münzhalter raus CP600BMW passt nicht wg. Rundung rechts, nur dort den Instrumententräger aus fräsen geht zwar, aber dann bleibt eine Lücke zu Radio. Also links am Instrumententräger ca. 2mm weggefräst und rechts soviel, dass die Rundung passt, das Gerät lässt sich schwergängig reindrücken, also keine weiter Befestigung nötig. Leider ist es nicht bündig mit dem Radio und sitzt zu weit hinten. Also aus ner dünnen Holzleiste 7mm Distanzstücke hinter der Frontblende des CP600BMW angeklebt.Wieder rein damit, ist bündig. Sehr schön.
- Bleibt das Loch oberhalb. Musterholztafel Vavona von einer Drechselei bestellt. Mit 3mm hat das Muster die gleiche Dicke wie die Frontblende des CP600BMW, also hat das exakt auf Größe geschnittene Holzstück ebenfalls die 7mm Distanzstücke bekommen.
- Oberfläche mit 500er Sandpapier geglättet, Möbelpolitur drauf und schon ist das Eigenbau-Vavona-Matt fertig. Mit etwas Kraft reindrücken. Fertig. Sieht fast aus wie so gedacht.
Und ab jetzt heißt es : FREUDE AM HÖREN !!! An dieser Stelle nochmal ein Dank an Rubin, der immer die passenden Ratschläge parat hatte!
Bild 1: Der Verräter: C23MID
Bild 2: Testaufbau, alles funkioniert
Bild 3: So soll´s werden
Bild 4: Fertig, Klappe zu
Bild 5: Fertig, Klappe auf
Bild 6: Detail CP600BMW und Eigenbau-Holzblende
Dateityp: jpg vorne.jpg (81,3 KB, 409x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00411.jpg (101,5 KB, 462x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00415.jpg (106,3 KB, 538x aufgerufen)
Dateityp: jpg FertigKlappeZu.jpg (104,1 KB, 389x aufgerufen)
Dateityp: jpg FertiKlappeAuf1.jpg (106,4 KB, 740x aufgerufen)
Dateityp: jpg FertigDetail.jpg (100,9 KB, 617x aufgerufen)
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (07.05.2010 um 09:13 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radioumbau möchte gern BMW 7er, Modell E38 6 23.07.2007 16:28
Volkswagen: Erlebnisbericht: VW Golf III Cabrio JRAV Autos allgemein 5 02.12.2006 08:05
Elektrik: Radioumbau LikeBMW BMW 7er, Modell E32 7 31.01.2006 17:56
Radioumbau Arrrrggggg Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2004 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
