Alt 22.02.2010, 09:21   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Tacho Geheimmenü
Hallo freunde,
habe heute versucht in mein geheimmenü vom Tacho zu gelangen, aber leider ohne erfolg.
habe zu erst rechts das knopf gedrückt bis "check control" stand, dann habe ich nach "Test Nr.1" linke knopf betätigt und sah auch dann mein FGN.
Dann habe ich die summe addiert und mit rechts bis "Test Nr.19" gedrückt, dannach kam "Look on" und wenn das kommt, soll ja nicht funktionieren.
Was mache ich falsch??
Wie bekomme ich "Look on" weg??
JA, sufu habe ich benutz und habe die anleitungen gefolgt, doch es klappt nicht.
Lieben Gruß
Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 09:37   #2
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Bei Lock On mußt Du glaub ich die Summe eintragen mit dem linken Taster.
Dann sollte es klappen.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 10:03   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Beim ersten Mal (wenn das Menü noch gesperrt ist = "Lock on") dann bei Test 19 einfach so oft links drücken, bis die richtige Zahl dasteht, dann einmal rechts drücken.
Danach gehts.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 20:59   #4
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... wieso bei Test 19? Reicht schon, wenn Du mit dem rechten Knopf bei Test 3 angelangt bist. Dann mit dem linken Knopf, die Quersumme durch mehrmaligen Drücken einschreiben. Wenn erfolgt, dann rechten Knopf drücken und das Menü fängt wieder bei 1 an. Dann sooft rechten Knopf drücken, bis Du beim gewünschten Menüpunkt bist.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 22.02.2010, 21:07   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Mann Mann Mann, jetzt bist du schon so lange im Forum und kennst dich immer noch nicht aus
bitteschöööön
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 22.02.2010, 21:17   #6
hakanherne
An Wolfgang:
Wolfgang, genau so habe ich das auch gemacht, leider hat das nicht geklappt, weiss auch nicht warum.
An Alle:
Irgendwie habe ich das doch dann hinbekommen, nur leider habe ich das
KVBR 1000 verändert auf 998.
Ist das schlimm, wenn ja, wie bekomme ich das wieder weg ??
Die frage ist eigentlich an alle
Alt 22.02.2010, 21:28   #7
Wölfi
Drück so lange bei KVBR, bis du wieder den Wert auf 1000 stehen hast
Wolfgang
Alt 22.02.2010, 21:32   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
is nur ein Faktor für die Verbrauchsanzeige, also nicht so schlimm.
Zumal du ihn ja nicht sehr viel geändert hast.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.02.2010, 21:32   #9
hakanherne
Kann denn was bei 998 bzw. bei geänderte Wert, was passieren??
Alt 22.02.2010, 21:34   #10
allesschrauber
maximal das du das heulen kriegst, weil dein errechneter Verbrauch minimal vom angezeigten abweicht. Is ja für manche hier ein weltbewegendes Ereignis, wenn sie 0,1l mehr oder weniger auf der anzeige haben.
Innenraum: Geheimmenü Frage :? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 4 14.06.2009 17:24
Geheimmenü/Fehlerdiagnose V8-LIEBE BMW 7er, Modell E38 0 15.05.2009 20:18
HiFi/Navigation: Geheimmenü runnerseven BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2008 12:35
Geheimmenü öffnen Speltz BMW 7er, Modell E38 26 22.12.2007 10:13
Elektrik: Geheimmenü im Tacho??... dirk3 BMW 7er, Modell E38 29 05.03.2005 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
