Alt 11.09.2009, 19:20   #1
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard MFL Umrüstung auf M-Version
Hallo bräuchte mal wieder euer fundiertes Fachwissen!
Ich habe hier über die Suchfunktion eine Umbauanleitung von einem M-Lenkrad bei einem 95er 740i gefunden.
Und nun meine Frage:
Kann ich diese Anleitung auf meinen Fall 1 zu 1 übertragen?
Also ich habe einen 740i E 38 Modelljahr 1994 und habe nun ein M-Lenkrad aus einem 735i MJ. 1998 vor Facelift als Ersatz.
Habe nun soweit umgebaut und es funktioniert die Hupe und der Tempomat.
Jedoch schaltet sich die Umluft der Lüftung dauernd an und aus (echt nervig).
Weiterhin funktionieren die Radiotasten nicht mehr.
Airbagleuchte hab ich beim Händler wegdrückenlassen, sodaß dieser auch wieder bereit ist.
Fazit: Wenn die Umluft nicht mehr spinnen würde, wäre mir echt schon geholfen.
Danke vorab.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 21:01   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
95 und 98 passen nicht zusammen. Hättest eigentlich durch die SuFu finden müssen. Kannst von der Sache her nur ein MFL reinbauen, das aus einem Modell bis (glaube Okt.)95 stammt.
Gibt diverse Unterschiede der Schleifringe und außerdem wurden wohl später die Steuergeräte im Lenkrad selbst verbaut, während sie vorher außerhalb waren.
Das hab ich selbst alles damals (durch (SuFu) gelesen, als ich am vorigen E38 (94er) vorhatte, so ein 3-Speichen-M-Lenkrad zu verbauen. Hab entspr. passendes vom Bj besorgt (hat gedauert), Umbau ging ohne Probleme.
Gleiches gilt übrigens für die "normalen" MFL, verschiedener Baujahre.
Will nicht sagen, das das unmöglich ist, aber das erfordert sicher noch einigen Aufwand.
Vor allem auch deshalb, weil sich ja elektronisch die Modelle von 94/95 gelegentlich von den späteren Baujahren unterscheiden (z.B. LKM usw.).
Alt 11.09.2009, 22:20   #3
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hi, hier ist das Unterschied gut zu erkennen
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 01:33   #4
Coastcruiser
Anhang 127022
Genau. Und beim Modell 94-96 auch noch mal anders, als 96-99...
Alt 12.09.2009, 06:43   #5
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Benutz doch einfach mal die Suche. Ich habe mein Lenkrad auch umgebaut Bj 94, und es FUNKTIONIERT ALLES
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 15:30   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,nicht ganz,die Lenkräder sind gleich,nur die Schleifringe sind ander´s.Hab in meinem 95-er ein Lenkrad von 12/98 drinnen,mußte aber den Schleifring umbauen,da der andere MF-Tasten und Anschlüsse hat.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 09:53
Welche Version des DIS läuft auf MODIC 3? rudi2 BMW 7er, allgemein 1 09.09.2005 09:49
E32 umbau auf MFL lenkrad manytec BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2004 22:52
Umrüsten auf ein neues MFL greenhornet BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2003 20:59
Kann mann bei 11/95 den MFL auf M styl ändern? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2002 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
