| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.09.2009, 23:05 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S210
				 Speedsignal Sinus oder Rechteck?
 Hallo,Hab hier ein Tacho rumliegen,jetzt will ich die km/h Nadel bewegen,welches Signal muss ich jetzt auf den Pin vom ABS sensor rauflegen?
				__________________     |
		|  05.09.2009, 23:13 | #2 |
	| Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
					Zitat von 8mal8  Hallo,Hab hier ein Tacho rumliegen,jetzt will ich die km/h Nadel bewegen,welches Signal muss ich jetzt auf den Pin vom ABS sensor rauflegen?
 |  rechteck
ist ja ein reedkontakt im diff.
				__________________E30 318is
 E30 325ix
 F25 X3 20d xDrive
		|  05.09.2009, 23:22 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S210
 Danke,das hilft schonmal,ich hab ja ein SIgnal generator aufm Pc,wird das mit den Funktionieren?(Hat Rechteck funktion mit Frequenzeinstellung)Kann ich das dann über ein kopfhörerkabel ans Tacho senden?
		|  05.09.2009, 23:31 | #4 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von Waldi_750i  ist ja ein reedkontakt im diff.   |  im diff? willst darauf wetten?
mfg Benni |
		|  06.09.2009, 01:50 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 wenn die Annahme der Kollegen stimmt, daß
 - es ein Reedkontakt ist- und dass davor noch keine Signalverarbeitung liegt;
 dann nehme ich an, dass der Eingang am Tacho eher auf 0 -12V-Pegel ausgelegt ist, so dass Dein PC-Ausgang mit dem Kopfhörerausgang zu schwach sein könnte.
 Probieren sollte aber nichts kaputtmachen, wenn sich nichts rührt, dann muß eben ein kleiner Verstärker zwischen.  Ggfs. auch drauf achten, dass kein nullsymmetrisches Ausgangssignal erzeugt wird, sondern eines zwischen 0V und 12V (Rechteck).
		|  06.09.2009, 01:51 | #6 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
					Zitat von Waldi_750i  rechteck
ist ja ein reedkontakt im diff.   |  Rechteck istz meines Wissens nach trotdzem richtig, aber es ist ein ABS-Fühler, der das Signal liefert - im Diff gibts da nix mehr wie beim E32.
				__________________Viele Grüße
		|  06.09.2009, 02:15 | #7 |
	| † August 2024
 Sinus könnte aber auch (je nach Empfängerelektronik) funzen. ' must 'mal probieren.
 Ich habe 'mal Untersuchungen an einer Reihe mit teils defekten Radsensoren gemacht.
 Die Flanken sollten steil sein. Sie fallen oben auf der Waagrechten leicht ab. Die Ecken des Rechtecks sind kräftig abgerundet (begrenzte Bandbreite).
 Wenn ein Sensor defekt wird, dann erreicht er nicht mehr die volle Signalhöhe und die Flanken sind nicht mehr so steil. Manchmal liefert er dann auch zwei Flanken pro Erregung oder auch gar keine.
		|  06.09.2009, 10:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S210
 Rührt sich nix,dann ist er wohl programmiert dass er das Speedsignal über k-bus erhält. |
		|  06.09.2009, 22:38 | #9 |
	| † August 2024
 Hast Du denn die Peripherie der restlichen Schaltung mit den richtigen Spannungen versorgt, so daß die relevanten Schaltungsteile funktionieren?
 Ich glaube, Du gehst 'a weng' zu blauäugig an die Sache heran.
				 Geändert von amnat (31.01.2011 um 23:15 Uhr).
						Grund: Kommaversatz
		|  06.09.2009, 23:10 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S210
 Er ist im "Zündung stufe 2 an" Zustand geschaltet mit Beleuchtung an,also am IKE und an der Anzeige einheit liegt Strom an.Im Anhang mal ein Bild.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
