Alt 25.01.2009, 20:02   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Ärger Radio zeigt keine Sendernamen mehr an und Sendersuchlauf defekt
Hallo liebe 7er Fans,
habe BMW 730 D Bj 2000.
Am Wochenende hatte ich einen hefitgen Absturz der Navi-Rechners (MKIII). Nach entlichen Bootvorgängen des Navi-Rechners ist dann ebenfalls das Radio, CD und Tape ausgefallen. Das Radio ging aus und ließ sich noch nicht mal anschalten.
Ich habe dann das Auto über Nacht stehen gelassen und am nächsten Morgen ganz normal gestartet. Navi, TV, CD, Tape alles ganz normal. Bis auf das Radio.
Es zeigt die Sendernamen im BC nicht mehr an wie Z.B Swf3 od HR3 sondern nur noch die Frequenzen.
Auch findet das Radio keine neuen Sender. Die Sender welche ich eingestellt hatte werden nur noch mit ihren Frequenzen angezeigt. Die Senderliste welche ja normalerweise im BC zu sehen ist bleibt jedoch absolut leer. (RDS ist angeschaltet!!!)
Weiß jemand von euch Abhilfe????????
Mfg.
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 08:51   #2
mkdblau
Standard schieb hoch...
niemand eine Idee, voran es liegen könnte bzw. wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte.
Alt 26.01.2009, 13:54   #3
mkdblau
Standard Rds-tmc
Batterie-Reset habe ich durchgeführt. Hat leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Es werden immer noch nicht die in der Region empfangbaren Sender angezeigt
(Eigentlich wird überhaupt kein Sendername angezeigt)
Festgestellt habe ich weiterhin, dass auch das TMC (sonst ja immer grün oder rot) jetzt leider in einer schwarzen Farbe dargestellt wird. Dementsprechnd ist auch TMC nicht verfügbar.
Kann es sein das TMC nur funktioniert wenn das Auto auch RDS-Empfang hat?
gruß
mkdblau
PS: Fühle mich irgendwie mit meinem Problemchen alleine gelassen
Alt 26.01.2009, 17:16   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Kriegst Du denn über den Sendersuchlauf noch alle Sender rein wie vor dem Wochenend-Absturz?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 08:27   #5
mkdblau
Wenn ich den Sendersuchlaufstarte findet das Radio nicht einen Sender von alleine.
Erstaunlicherweise kann ich keinen Unterschied zwischen dem unempfindlichen und empfindlichen Sendersuchlauf erkennen. In beiden Fällen beträgt die "Schrittweite" mit der die Frequenz durchsucht wird 0,5. Seltsam, oder.
Wenn ich jedoch die Frequnz manuell einstelle, dann bekomme ich alle Sender der Region - nur eben ohne Namen. Die Empfangsqualität ist dabei nicht schlechter als früher.
Alt 27.01.2009, 09:55   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das TMC ist auf Infos aus dem RDS angewiesen, insofern logisch, dass es schwarz dargestellt wird.
Klingt mir nach nem defekten Radiomodul....
Mal hinten hinter der Verkleidung alle Stecker und Kabel gecheckt?
Evtl. ist der Stecker für die Antennendiversity abgegangen.
HiFi/Navigation: Navi zeigt keine Satelliten mehr an Jippie BMW 7er, Modell E38 22 04.11.2008 18:29
Motorraum: Keine Leistung mehr beim V8, Memban defekt? krisses BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2008 21:12
Elektrik: KI zeigt keine Temp und km mehr an! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2006 12:05
Elektrik: MID zeigt keine RDS sendernahmen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2004 19:15
Elektrik: RDS zeigt keine Sendernamen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 7 03.12.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
