20.01.2009, 20:03
Fahrzeug: E63 645 CI
Navi MK3 Reparatur.Lohnt es sich?
hallo,
habe daheim noch einen teil defekten MK3 navirechner ohne splitscreen funktion.installierte software 3.1.21.bei dem rechner ist der interne speicher defekt.
es wird weder die eingestellte lautstärke,die einstellungen,letzte routen oder die standortposition nach abstellen der zündung gespeichert.
bei erneutem starten,wird jedesmal der standort neu gesucht und die einstellugen müssen neu vorgenommen werden.
navigation funktioniert soweit,jedoch hängt anchmal die standortanzeige trotz ausreichender kalibrierung ein paar meter hinterher.position wird richtig gefunden.die tests im versteckten menü wie GPS,Gyro usw funktionieren.
ein software update mit original CD klappt aufgrund des defekten speicher nicht.
1.würde sich eine reparatur lohnen?
2.was kostet diese?
3.wo kann ich das machen lassen?
würde das teil gerne verkaufen.nur wenn ich viel investieren müsste lohnt es sich wahrscheinlich nicht mehr.
danke für die hilfe und ratschläge
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
20.01.2009, 23:02
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
also ich würde den so wie er ist in der bucht verkloppen. alles andere wird sich beim wiederverkaufwert denke ich nicht so sehr bemerkbar machen...
e38
20.01.2009, 23:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich würde mich mal hinsetzen und es aufmachen. Vielleicht ist ja unter dem CD-Schacht irgentwo ein Akku verbaut, der eigentlich getauscht werden kann ...
Hast du das MK3 auch wieder mal zwischendurch zurückgetauscht, um einen Wackler aus zu schließen. Oder der wackler ist intern.
Überlech dir mal, was du verlangst, wenn du es so wie es ist verscherbelst.
Oder du schickst es mal rum und isch kucke.
21.01.2009, 00:06
Swordy weiss ne Adresse, von einem der auch günstig repariert.
21.01.2009, 00:58
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...wärs nen PC, würde ich auf ne defekte Mainboard Batterie tippen...
Ist aber kein PC (also kein richtiger ) ... Vielleicht hatt er ja trotzdem ne Pufferbatterie, die leer ist?
Zu deiner Frage 2 kann ich nur sagen, dass MKIII reparieren beim ca 300€ kost. Die Frage 1 wär damit auch fast schon beantwortet...
viele Grüße,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
21.01.2009, 01:03
also wackler schließe ich mal aus.hatte die stecker mehrmals ab und wieder angesteckt.jetzt ist und bleibt mein anderer mk3 drin.
bei ebay bekomm ich zwischen 60 und 80 euro,wär mir aber lieber das teil würde richtig gehen.so 80 euro würde ich noch für ne reparatur investieren.
21.01.2009, 08:25
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Schick ihn mal zu Swordy,
Der kann sowas immer gebrauchen,denn aus 2 kaputten baut er wieder ein ganzer.
Jean-Marie
21.01.2009, 09:17
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Der Rechner fährt nicht richtig runter, dadurch werden keine Daten gespeichert. Mach den Rechner mal auf und schau ob Feuchtigkeit eingedrungen ist (hatte ich auch, war die gleiche Fehlererscheinung).
