Alt 22.12.2008, 18:59   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard Drehzahl...Motorlauf...
also...
irgendwie werd ich aus meinem besten nicht so ganz schlau...
also normalerweise hat er eine leerlaufdrehzahl von ca. 500...
letztens...nach langem stadtbetrieb und vielem stop and go...ist er mit der drehzahl auf 700 hochgegangen...das hielt dann auch drei tage...
dann eine lange und intensive autobahnfahrt...und seit dem wieder auf 500 gewesen...
soo...heute wieder nach langem und nervigem stadtbetrieb...ist er mit der drehzahl wieder auf 700-800...
warum...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 19:37   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Das ist bei meinem auch ab und zu so gewesen, soviel ich weiß hat das mit der Lichtmaschine bzw. mit der Ladung der Batterie zu tun
gruss kj.
Alt 22.12.2008, 19:39   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ah, sehr interessant - hat meiner nämlich auch und ich habe mich immer gefragt, woher das kommt.
Momentan ist meine Batterie auch ziemlich platt..und die Drehzahl erhöht!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 00:02   #4
newcomer_750il
aber lmm könnts auch sein...oder ?
Alt 23.12.2008, 00:03   #5
Bastl
V12-infiziert
Meiner Meinung nach nicht...
Alt 23.12.2008, 00:08   #6
newcomer_750il
aber ich hatte vorher ein ähnliches problem...da wars zwar so, dass die drehzahl konstant auf einem erhöhten niveau war aber von der art her war es ähnlich...
zudem habe ich auch einen erhöhten verbrauch gehabt, den ich jetzt auch verzeichnen kann.
nach meinem letzten lmm wechsel war alles ok...
(müsse mich mal erkundigen, welchen die damals ausgetauscht haben...weiss nicht welche seite neu ist...)
was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist die geschichte mit den lmms, wenn man die gegeneinander austauscht.ich meine wenn einer defekt ist, dann hat man nach nem seitenwechsel dich immer noch einen defekten im kreislauf...und wenn beide ok sind ist ein wechsel ja auch sinnlos...
Alt 23.12.2008, 00:11   #7
Bastl
V12-infiziert
Mit einem Seitenwechsel bekommst Du die Probleme eingekreist, weil nur ein LMM z.B. für das Getriebe verantwortlich ist!
Alt 23.12.2008, 00:15   #8
newcomer_750il
moment das musst du mir mal näher erklären...
was bedeutet für das getriebe...?
lmm ist doch "üblicherweise hinter dem luftfilt. im ansaugrohr positioniert,um die pro Zeiteinheit zur Verbrennung zur Verfügung stehende molare masse der luft zu bestimmen" (wiki)
Alt 23.12.2008, 00:17   #9
Bastl
V12-infiziert
Jo, und auch das Getriebe-STG braucht die Daten...sogar der tempomat braucht einen LMM, sonst funktioniert er nicht mehr.
Der Fuffi ist in der Hinsicht schon etwas undurchschaubar vernetzt
Alt 23.12.2008, 00:19   #10
newcomer_750il
das ist interessant...
bedeutet also im umkehrschluss, dass einer von beiden lmm gar keine daten an das motormanagment weiterleitet und somit für die bestimmung des verbrennungsvorgangs irrelevant ist...?
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 07:56
Motorraum: Drehzahl murat735 BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2008 13:30
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 20:16
Motorraum: motor drehzahl Csaba BMW 7er, Modell E38 0 07.01.2005 19:32
Drehzahl im Leerlauf? JensSU BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2004 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
