30.01.2014, 10:51
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Feststellbremse Pedal hängt
Hi Leute,
ich habe seit neuestem folgendes Problem(chen) :
Wenn ich die Feststellbremse drücke und anschließend wieder löse geht das Pedal nicht zu 100% wieder in die Ausgangsstellung zurück und bleibt minimal davor stehen, die Bremse ist dann zwar schon gelöst, aber der BC meldet dennoch, dass die Bremse angezogen ist. Wenn ich während dem Lösen dem Pedal von hinten mit dem Fuß ganz leicht nachhelfe, geht das Pedal ganz zurück und dort bleibt es dann auch.
Bremse selbst ist ok und sitzt bombenfest wenn man sie anzieht.
Meine Frage: Kann man da was einstellen?
Schöne Grüße
Patrick
30.01.2014, 11:36
Fahrzeug: BMW 750 i E38, BMW 320d Touring E46
da kannst Du nichts nachstellen Du musst bei BMW eine neue Gasdruckfeder kaufen kostet aber nicht viel.
Michi
30.01.2014, 12:00
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Hallo Patrick,
du könntest die Suchfunktion verwenden, da du nicht der Erste mit dem Problem bist. Viel Glück
30.01.2014, 12:14
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
bei meinem hilft es, den Entriegelungsknopp etwas länger gezogen zu halten
30.01.2014, 12:22
Fahrzeug: A6 4f Avant
Lg aus Berlin
30.01.2014, 12:56
Vielen Dank Leute!
SuFu brachte leider kein passendes Ergebnis - lag auch bestimmt daran, dass ich nicht wusste nach was ich eigentlich suchen sollte
Meine Wörter "Feststellbremse" oder auch "Fußbremse" in Kombination mit "Pedal" und "klemmt" u.ä. brachte leider nichts passendes :-) Ich hoffe ich habe mit diesem Beitrag durch hervorheben der Suchwörter dem nächsten mit diesem Problem die Suche erleichtert :-)
Langes Knopf-ziehen bringt leider auch nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich werde das defekte Teil austauschen (lassen)
vielen Dank nochmal ;-)
Patrick
30.01.2014, 13:43
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
viel Glück beim Wechsel! Ich habe das Teil auch getauscht (Originalteil) und habe das Problem immer noch. Ich persönlich habe das Gefühl, dass der Bowdenzug "lösen" bei mir etwas zu kurz ist (geht denn das überhaupt?).
Wenn ich die Brmese löse, und den Betätigungsgriff ganz herausziehe, dann wird das Pedal der Festellbremse wieder leicht nach unten gezogen und führt zu dem Problem, was du auch hast
Aber bei der Temperatur lasse ich das wohl erst mal so
Jens
30.01.2014, 13:57
also dass es wieder nach unten gezogen wird, wäre mir noch nicht aufgefallen... zumal ich das Pedal ja mit meinem Fuss zum mir ziehe während ich den Betätigungsgriff ziehe :-)
30.01.2014, 20:14
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Bei mir war es mit neuem Dämpfer so, dass das Pedal zwar artig wieder hochgeschnellt ist, aber trotzdem die Meldung kam. Die Bremse war aber gelöst. Die Halterung für den Schalter war etwas verbogen. Nachdem ich das wieder hingebogen habe, war die Meldung weg.
30.01.2014, 22:37
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von MR1580
Wird nichts bringen, den der sorgt nur dafür, dass der Hebel beim Lösen nicht zurückschnellt.
Wenn der von selbst nicht ganz nach oben geht ist Spiel im Bowdenzug und die Handbremse muss nachgestellt werden (Bowdenzug und direkt in der Trommel).
Lg Franz
