Alt 16.11.2017, 13:44   #1
AutoDoktorAdam
Fahrzeug: GMC Sonoma, Dodge RAM B250, VW Beetle
Standard EDC Stoßdämpfer befüllen und entlüften
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen? Hätte gerne Infos wie ich die hinteren EDC-Stoßdämpfer befülle und anschließend entlüfte, da ich den hinteren rechten EDC-Dämpfer getauscht habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
AutoDoktorAdam
AutoDoktorAdam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 15:08   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Du meinst wohl eher die Niveauregulierung.
Die teilt sich den Saft mit der Servo.
Die Dämpfer sind meines Wissens selbstentlüftend.
Am Regelventil gibt einen Entlüftnippel. Wirkt aber beidseitig.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.11.2017, 19:13   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Niveauregulierung hab ich immer so entlüftet:
Hebel vom Regelventil am Stabi lösen und das Heck ganz hoch fahren (Hebel Richtung Fahrzeugfront drücken), vorne am Behälter Pentosin CHF 11S einfüllen bis die Pumpe aufhört zu fördern (ist gut hörbar), danach Niveau einstellen und Hebel am Stabi wieder festmachen. Motor muss natürlich dabei laufen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 16.11.2017, 19:45   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schön wäre gewesen den Dämpfer schon mal mit Öl zu befüllen vor dem Zusammenbau.
Ich frag mich immer wie sich das sonst selbst entlüftet ?
Es ist ja nur eine Leitung am Dämpfer und dann noch unten.
Wie geht da denn die Luft raus im leeren und eingebauten Zustand ?
Alt 16.11.2017, 20:08   #5
gasi
Die Dämpferdichtungen sind öl- aber nicht gasdicht. Die Luft sollts durchdrücken können.
Alt 16.11.2017, 22:56   #6
Beim E32 haben die Niveaudaempfer unten ein Entlueftungsventil. Wenn man den Wagen hinten anhebt, dass die Daempfer komplett haengen, entweicht da die Luft, siehe hier Post 35 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ghlight=niveau
Alt 17.11.2017, 01:16   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Fast richtig, das Heck sollte aber mehrmals hoch und runter gefahren werden.
Die Pumpe kann leider nicht aufhören zu fördern,
da sie am stramm am Riemen hängt.
Wenn Du sie hörst, ist der Abschaltdruck der Anlage noch nicht erreicht.
Hörst Du sie nicht, pumpt sie unverdrossen weiter, aber gleich in den Behälter.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
M f G
Geändert von Haschra (17.11.2017 um 13:29 Uhr).
Alt 17.11.2017, 09:31   #8
AutoDoktorAdam
Standard Erstmal Danke Für die schellen Atworten.
Werde mich gleich mal dran setzen und dann Berichten wie Gut es Funkioniert hat... Und echt ein Super Forum hier.... weiter so
Gruß Adam
Alt 17.11.2017, 13:10   #9
AutoDoktorAdam
Standard Geschafft!!! Ne Sauerei hinterlassen aber Funzt.
Hab ein kleinen Fehler gemacht in dem ich beim runter gefahrenem Fahrwerk, den Vorrast Behälter (Servo) Voll gemacht hab Danach könnt Ihr euch Vorstellen was Passiert ist.... beim einfedern Des Fahrwerks ist die Ganze Suppe Oben wieder heraus... egal als Erfahrung Speichern und weiter Machen
nochmals Besten Dank an alle die Hier gepostet haben.
Gruß aus Gelsenkirchen euer AutoDoktorAdam
Alt 17.11.2017, 13:19   #10
gasi
Zitat von AutoDoktorAdam Beitrag anzeigen
Hab beim runter gefahrenem Fahrwerk...
Doch eher beim hochgefahrenen. oder
Lustig ist es trotzdem.
Fahrwerk: Hydrauliköl ablassen und befüllen mit entlüften Marwin87 BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2016 16:25
Wandler mit Öl befüllen Pace BMW 7er, allgemein 0 14.11.2006 21:26
Klimaanlage befüllen in der Schweiz ? Pebi BMW 7er, Modell E32 19 09.10.2004 14:33
Klimaanlage befüllen - Kosten? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
