Alt 18.11.2008, 00:18   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Querlenker selbst wechseln !
ich habe hier schon ausführlich im Forum gesucht und leider nichts gefunden.
Ich möchte den linken Querlenker, der bei mir ziemlich ausgeschlagen ist, selbst wechseln.
1. Mit welchen Anzugsdrehmoment werden die Schrauben angezogen ?
2. Ist das so richtig? Fahrzeug aufbocken, Querlenker ausbauen, neuen rein, Muttern handwarm anziehen, Fahrzeug auf die Räder setzen, Muttern mit Drehmomentschlüssel festziehen.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Werde anschließend zu einer Reifenfirma fahren und mir die Spur einstellen lassen.
Bitte um sachliche Antwort ohne Belehrungsgehabe. Ich habe schon genug geschraubt, dass ich das in Angriff nehmen kann.
Danke
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 00:24   #2
oben oder unten? Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 740 Outer Tie Rod Replacement
mehr hier unter suspension & Steering
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38.org BMW 7-series information and links
Alt 18.11.2008, 00:47   #3
krabat
Sorry hab ich vergessen zu sagen:
unten !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/querlenker
die nr 10 im Bild
Alt 18.11.2008, 01:07   #4
krabat
Jetzt habe ich den gefunden, aber auf meine Fragen gibt es da auch keine Antworten. Er hat die Schrauben einfach angeknallt. Aber wann, kann ich nicht entdecken, anscheinend aber im hochgebockten Zustand, wobei ich hier im Forum öfters gelesen habe, dass das nicht so gut sein soll.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Comprehensive guide to front end rebuilding-very long
Alt 18.11.2008, 01:33   #5
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Schraube/Mutter 11, 12, 13 im eingefederten Zustand anziehen. Sonst steht der Gummi ständig unter Vorspannung.
Gute Nacht
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 02:04   #6
dann les mal hier, ist zwar von E32 aber viele Infos und Bilder inkl. aller Anzugsdrehmomente
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
Hab leider nur ein bentley reparaturhandbuch fuer den E32, solltest Dir aml eins anschaffen fuer den E38, gibt es ja nun auch seit einiger Zeit, da stehen alle Daten drin.
Nur noch $ 80 hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerzone.com/prodbentleye38.htm
List Price: $129.95
Alt 18.11.2008, 12:48   #7
krabat
der Link ist sehr gut ! Danke ! Ist zwar e32 , aber das wird es nicht ausmachen.
Ich berichte dann mal wie es gelaufen ist.
Übrigens habe ich einen Kommmentar deines Links vom Bimmerboard gefunden. Der sagt so ziemlich dasselbe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: Comprehensive guide to front end rebuilding-very long
Bis dann Gruß Alex
Alt 18.11.2008, 15:12   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Die Federung solltest mit z.b. einem Getriebeheber soweit einfedern, bis sich das fahrzeug fast vom Block hebt .. dann anziehen, räder drauf, runter lassen, spur einstellen lassen - wobei das im normalfall nicht nötig ist.
Alt 27.05.2009, 21:30   #9
krabat
Standard Problem beim Wechseln
Hallo, ich will gerade meinen unteren Querlenker vl wechseln. Ja, jetzt erst. Auto war 1/2 Jahr abgemeldet. Alle Schrauben sind offen, der Querlenker ist auch schon auf der einen Seite aber auf der Radseite habe ich zwar die mutter offen aber ich bekomme das Kugelgelenk nicht aus der Führung.
Gibt es einen Trick , außer Abzieher den ich nicht habe ?
Alt 27.05.2009, 22:32   #10
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11, 530xd G31
Gibt es : grossen Hammer !!
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Untere Querlenker E32 wechseln? RACO BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2022 22:09
Druckstreben-Querlenker usw. wechseln-was muss ich beachten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 46 26.10.2009 01:15
Fahrwerk: Anleitung zum Wechseln der oberen Querlenker?? Goliath BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2008 11:32
Karosserie: Kann ein Laie die Rückleuchten selbst wechseln? Marks BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2007 13:47
Pendelstützen selbst wechseln ? yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.04.2007 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
